查看: 2438|回复: 3
[分享] 九阳电磁炉JYC-19D不加求助
3 小时
2008-6-7
2011-5-19
发表于 2009-1-7 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳电磁炉JYC-19D不加热,检锅正常,功能键按下后相应的LED功能指示灯闪烁两次,对应的LED温度/功率指示灯闪烁一次,数码管显示0.有敲锅声,电磁炉5uF,0.3uF电容正常,大阻值电阻正常,互感器.两片LM339.8050和8550已换新,故障依旧.请教是那里出了问题.该怎么修.
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-1-7 11:26 | 显示全部楼层
查过流保护电路
9 小时
2006-8-10
2023-5-15
发表于 2009-1-7 21:21 | 显示全部楼层
浪涌保护
19D(老9针)
1、R009(330K)调小,建议使用可调电阻调节;2、断开浪涌保护电路(R008)。
灯闪不加热
19D(LH版本)
1、 当市场的产品出现灯亮不加热故障时(不显示E1保护),请直接拆下R35电阻,并用跳线将其短路;
2、  将R33 6.8K(1/4W)拆下改为3.3K (1/4W)电阻。
19D
高压电阻
E1(不检锅)
思路:没有锅具(或者锅具材质不合适);或者检锅电路(其中元器件)出现故障。检修请参考下面提示:   1. 直径是否大于12cm的铁质锅具?
2. 高压电阻是否正常?
3. LM339是否正常?
4. 检锅电路是否正常
19D(电路板编码QF-219 REV03)
R22并联一个39K电阻
19D(9针合谷)
滤波电容5u
3 小时
2008-6-7
2011-5-19
 楼主| 发表于 2009-1-9 15:03 | 显示全部楼层
原帖由 美男计划 于 2009-1-7 21:21 发表
浪涌保护
19D(老9针)
灯闪不加热
19D(LH版本)
1、 当市场的产品出现灯亮不加热故障时(不显示E1保护),请直接拆下R35电阻, ...
根据你的指点,我对浪涌保护电路的下拉电阻改小之后就一切正常.
非常感谢你的帮助, :victory
GMT+8, 2025-5-5 11:55
