磁控管的两根线接法
磁控管的两根线接法
细线FA脚提供3.6V左右交流灯丝电压、粗线为F脚提供4000V左右的负高压;
FA、与F不能接反。磁控管接线端子字母含义及接法 在维修微波炉时,会发现磁控管接线端子旁边注写有FA和F的字样,其中,FA接高压变压器高压端子,F接高压电容器与高压二极管相联的端子。更换磁控管时必须注意:安装必须牢固、接触可靠;灯丝接头FA端与F端(亦称高压变压器线圈的同名端)不能搞错,必须对号入座。
微波炉的故障分析:微波炉一般有以下几个现象:
1)烧保险(其原因是磁控管灯丝和外壳击穿短路,高压二极管或高压电容击
穿短路,变压器匝间击穿短路等。
2)散热风扇不转导致磁控管上的保护开关跳开而不加热。
3)不加热一般是门没关好或门开关接触不良,磁控管失效,继电器触点接
触不良(微电脑电控微波炉)。
4)灯不亮或转盘不转一般是灯泡烧毁和转盘电机烧毁。
5)控制失灵一般是薄膜开关漏电或电子板问题(微电脑电控微波炉)。
6)热效率低一般是磁控管效率低或高压电容容量不足。 |
