查看: 1880|回复: 7
长虹2936FD求助
116 小时
2008-5-15
2016-6-13
发表于 2008-12-28 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹2936FD电视,故障现象为开机有声无图,黑屏,用表测加速极电压时图像出现(该电压为325V)把表笔拿开又黑屏,把加速极电压调低(200V)图像出现,只是太暗,求高手指点。主芯片为om8839,有图纸的给一份,谢了!
2008-8-6
2008-12-30
发表于 2008-12-28 20:39 | 显示全部楼层
你说的黑屏是不是真的黑屏? 黑屏是有声音无图像有字符~!
如果是黑屏  你就检查亮度信号是否正常 亮度控制电路是否正常 沙堡脉冲是否正常.
116 小时
2008-5-15
2016-6-13
 楼主| 发表于 2008-12-28 21:29 | 显示全部楼层
字符也没有,灯丝亮,三阴极截止。
2008-8-6
2008-12-30
发表于 2008-12-29 20:02 | 显示全部楼层
灯丝电压 加速极电压 高压 再加上阴极电压不能过高.是显像管出现图像的四要素.
灯丝电压有了.  加速级电压是不是没来 ? 因为你测量加速极的时候图像正常是吗 ? 你把加速极调低到200V. 有些机器加速极是加在中压之上的.你把加速极关完都有200V中压.但那时候图像就极暗.   你先查清楚加速极的传输线路 .如果加速极确定正常那就比较麻烦. 再看视放板上为什么阴极截止.   都排除了你就看亮度控制电路正常否. 8839亮度控制脚电压能否随着你调整亮度而变化.  还有就是我上面说的  亮度信号是否正常和沙堡脉冲是否正常.
我曾经修到很多机器. 图像很暗.  加速极为200V(其实为零.只不过加上了200V中压).  为高压包出来线路上有一支电阻开路或者阻值增大. 换了就OK
你先检查一下.  故障到底在哪个部位
116 小时
2008-5-15
2016-6-13
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:03 | 显示全部楼层
已修复
在网上查有关资料得知此机只要有一电子枪老化或失效就会引起ABK电路动作,导致黑屏,用K11B遥控按音量键减至0,再按静音键不放同时按本机菜单键屏幕显示红色S即进入总线状态,然后将ABK设置为关,故障解除。多谢陈川参与帮助。
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2008-12-30 08:25 | 显示全部楼层
谢谢分享///////////////////////
106 小时
2012-9-28
2022-2-25
发表于 2014-12-10 15:45 | 显示全部楼层
学习
282 小时
2014-11-6
2015-4-1
发表于 2015-3-10 16:15 | 显示全部楼层
新手报道 大家关照!!!
GMT+8, 2025-6-23 17:40
