查看: 955|回复: 4
会有这种问题吗!
 关闭 [复制链接]
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
发表于 2008-12-27 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接修一台熊猫29寸彩电,故障表现为:水平一条亮线,更换了TDA3654和升压电容,结果出现了图象上半部分完全没有拉开,下半部分仅拉开了4厘米左右,而且线性不好.仔细看图象,发现原本屏幕下面的字到了屏幕的上面,而且台标不对,CCTV-10变成了CC是对的,TV则倒立显示,一时间有些纳闷,本机小信号处理块是TDA8362,场输出是TDA3654,我代换了场输出电容,二极管,测量了电阻,未果,,,希望在此跟大家讨论一下,看看同行之前有没有碰到过此种问题,在此希望大家能指点一二,不盛感激!
3 小时
2008-8-13
2013-6-27
发表于 2008-12-27 22:03 | 显示全部楼层
不知你换的3654是不是原装的,现在市场上买的3654很多都太次了,头几天我修了一台彩星的电视,3654坏了,升压电容容量变小,我从电子市场上买了3块3654,就这一种,看外观还可以,换上以后出现上线性拉长,下线性压缩,查外围元件正常,调可调电阻始终调不过来,3块都换了还是一样,最后还是从朋友那里找了一块拆机的原装块,换后机子恢复正常,劣质元件太坑人了,会把你引到山穷水尽的地步,让你也闹不清干那里是。
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2008-12-27 22:26 | 显示全部楼层
反馈查了吗,最好替换一下
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
 楼主| 发表于 2008-12-28 00:48 | 显示全部楼层
场输出元件全部代换了,TDA3654是原装的
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
 楼主| 发表于 2008-12-30 22:03 | 显示全部楼层
此机已修好,原来是8362,42脚外围的零件损坏
参与人数 1金币 +8 收起 理由
玉石 + 8 及时结帖感谢分享
GMT+8, 2025-5-1 12:50
