查看: 2152|回复: 1
U盘和移动硬盘读取正常,但删除和写入文件提示写保护
2005-4-17
2014-12-20
发表于 2008-12-27 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘和 移动硬盘读取正常,但无法删除和写入文件,写入文件或者删除文件提示,磁盘写保护,请检查磁盘等等
在 别的微机上使用一切正常。分析不是移动u盘和 移动硬盘的原因。
以为是 病毒原因,用瑞星2009最新版本杀毒软件杀毒没有病毒。修复注册表也不解决问题。
请诸位朋友帮忙!多谢!!
[ 本帖最后由 李喜军 于 2008-12-27 13:30 编辑 ]
2005-4-17
2014-12-20
 楼主| 发表于 2008-12-27 13:56 | 显示全部楼层
用他的方法我 成功啦。表示感谢!!!
[求助]可移动磁盘怎么显示被写入保护?怎么办?
http://baike.360.cn/4024037/6406486.html
以下答案来源于此,非常感谢!!!!
wzcgxhttp://i.360.cn/u/wzcgx/发表在http://baike.360.cn/4024037/6406486.html
一、查看U盘上面的写保护开关是否打开,该开关与过去使用的软盘原理一样。
二、查看该U盘的根目录下的文件数目是否以达到最大值,通常格式的应256个。
三、在“我的电脑”上点右键-->属性-->硬件-->设备管理器-->通用串行总线控制器,查看该项中的项目是否全部正常,如有不正常的则需更新驱动程序。
四、经过试验发现,该U盘换到另一台机子可以正常使用,说明故障不在U盘本身,而在那台机器上。这时对U盘进行格式化、转换格式等操作都不会起作用。解决步骤:
1、开始-->运行-->regedit-->确定,进入注册表。
2、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet002\\Control\\与
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\两项中是否有StorageDevicePolicies子项,且该子项中是否有WriteProtect值,如果有则将其值改为0后跳到第5步;如没有则进行下一步。
3、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\StorageDevicePolicies
如无StorageDevicePolicies该项,则新建(在Control上点右键-->新建-->项,将新建项重命名为
StorageDevicePolicies)
4、在右边栏内新建立Dword值,命名为WriteProtect,值为0
5、重启计算机后插入U盘,正常。
GMT+8, 2025-5-1 14:34
