查看: 2356|回复: 4
[松下] TC-29P48G无红色的维修经过
51 小时
2006-10-23
2016-3-15
发表于 2008-12-26 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台松下TC-29P48G彩电,故障现象为图象无红色.首先查红色视放集成电路TDA6111Q第8脚电压为200V,说明视放截止,再测其3脚电压明显偏低.由此判断缺色为RGB信号中的R信号异常引起.从图纸查找分析RGB信号是由IC1601(就是数码盒内的那块小的插板上的AN5876S)的7.9.11脚输出的,测其11脚R输出为3.9V比其他两脚略低,再测RGB输入13.15.17脚电压相同,怀疑IC1601损坏由于手里没有此元件只好邮购.两天后收到包裹将其打开,迫不及待将其换上,开机故障现象不变,至此维修陷入困境.
        第二天又仔细研究图纸,发现IC1601的21.22脚为.R.B驱动脚,不知其与RGB输出是否有关,试测量其电压B脚为1.5V,R脚为0V.由此断定故障应由此引起,再查R驱动信号是IC1301的86脚送出,测其外接10K的排阻正常,其连线也无虚焊开路.判断为IC1301故障.维修再次陷入困境,因要更换IC1301其一会再次增加维修成本,其二本人凭一把烙铁想将其换下实在是不可想象,如为其配套风枪也不可能.经过一番思索后将IC1601的21脚翘起使其悬空后想再次测量其电压,开机发现光栅出现红色,而且有点过头,量21脚的电压升至3.5V.后将22脚也悬空其电压也升至3.5V.分析此两脚的电位应由IC1301控制,说明IC1301确实存在故障.
       如何将21脚的电压拉低呢,由于是业余维修找了好多家电子元件经销处都未能找到1.5V稳压管,也没有合适的电阻.突发其想,能否将1.5V电池接到电路中呢?在计算器中找到一节纽扣电池,将其用细线接到电路中正极接21脚,负极接IC1301的86脚开机图象正常.测量21脚电压已升到1.5V.至此维修结束.
13 小时
2006-3-29
2013-11-13
发表于 2009-6-26 21:46 | 显示全部楼层
晕,能长久啊????????????
2009-6-24
2009-6-27
发表于 2009-6-27 14:39 | 显示全部楼层
太牛了吧,定时炸弹啊!
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-6-27 18:55 | 显示全部楼层
此法不可取,不如加一个稳压管,如果实在没有,也可用两只普通1N4007串联代替啊(1.4V左右)
51 小时
2006-10-23
2016-3-15
 楼主| 发表于 2010-2-8 19:26 | 显示全部楼层
虽然办法是土,而且看上去好危险{:3_62:},但也是应急时没有办法的办法。接电池之前我测过电流1毫安左右。此机至今正常。
GMT+8, 2025-5-1 01:12
