短路法速修A3机芯电源电压过高
对开关电源输出电压过高的这种故障,通常的检修方法都是采用在路电阻法和开路电阻法来查找故障元件。由于在路电阻法的局限性,就不得不把元件拆下来测量,这样不仅影响了检修速度,弄不好还会把电路板焊得面目全非,甚至使故障进一步扩大。在这里介绍在多年的检修实践中总结出的一种快速有效的检修方法:短路法。此方法只需一短路线,无需拆卸大量元件测量,对电路板损伤极小。另外这种方法是步步使开关管停振或使主输出电压下降,检修起来比较安全。
结合此电源的稳压原理,可总结出一套快速准确,非常实用的检修此类机型主电压输出过高的检修方法,只要几步就可以查出损坏的元件。第一:短路光电耦合器的光敏管一侧(即光耦的1、2脚),这是判断故障是在开关变压器的初级一边还是次级的最有效的方法。短路后如果主电压输出降得很低或电源不起振,说明初级一侧正常,问题在次级一边,否则初级一侧存在故障,重点查开关管B极电路。第二:把误差放大管V553的C极直接接地,可判断VD515和R555是否正常,如果主电压输出很低或电源不起振,说明这两个元件正常,不然必定有一元件损坏。第二:短路VD561,判断V553和R552是否损坏。如果主电压很低或电源不起振,说明V553和R552正常,否则必有一元件损坏。虽然很少遇见初级一侧元件损坏引起主电压升高的故障,但从电源电路工作原理不能难看出,短路V511和V512的CE极,电源都将会停振,主电压将没有输出。
通过以上几步,就可以把次级损坏的元件找到,省去了拆卸元件的麻烦,并对电路板没有损害。 |
