金币56 分
威望3 点
UID131321
回帖36
主题3
积分51
阅读权限10
注册时间2008-8-6
最后登录2008-12-30
在线时间0 小时
- 36
- 3
- 51
- 0 小时
- 2008-8-6
- 2008-12-30
今遇到一长虹2918FN机子. 采用AN5095K的.想破脑袋也搞不明白.
前几天有个客户说他机子开机正常.一会儿就没台了.我还以为是中周问题.谈好价格之后高高兴兴去了.
去了开机正常.我看新闻入神了.过了10分钟都没问题.我就问他.才知道是一换台就没图像. 原来故障是开机图像声音完全正常. 只要一换台就没图像.再换回原来的台也没有了. 但只要关之前是哪个频道.再开那个频道就正常.只是不能换台. 取消蓝屏即为图片上的故障现象. 并且伴随高压打火. 接入影碟机也不行. 取消蓝屏AV1和AV2也是图片上的现象. 但AV3不同. AV3 为黑屏无声音. 全机操作和控制还有字符一切正常. 自动搜索整个过程也如图片现象. 有一点失误就是自动搜索没有及时关机. 搜索一遍之后原来的台也没有了. 我知道麻烦了....~!
打开机器. 首先把高压打火处理了. 然后又发现一个情况. 取消蓝屏机器电源部分或行部分有“吱吱”声. 蓝屏时就没有. 更换AN5095K. 54脚外接行振荡晶振. 行输出变压器之后. 故障依旧. 测电压.5095各脚供电正常. 62脚沙堡输出0.87V 资料显示1V. 50脚行逆程脉冲0.65V正常. 46脚同步分离输入1.3V 资料显示2.4V. 38脚内部视频输入1为 4.2V资料显示2.8V 40脚为1.9V 资料也是2.8V. 其余各脚因为表有误差都差不多正常.
我昨天怀疑是AV/TV切换有问题. 那个块子我也找到资料了.没亲自查叫人查了电压说:“没问题”. 又怀疑Y/C分离盒子. 取下来点了虚焊.
思考了很久. 因为觉得AV/TV切换和Y/C分离盒故障的几率实在太小. 结合原来高压打火和现在仍有吱吱声.我思路又回到了行部分和电源部分. 我大概查了一下行部分元件没发现问题. 怀疑电源输出有干扰? 测+B115V为116V. 24V为26V.
电源厚膜块TEA2261 10脚振荡器定时电容端电压不正常为2.5V资料为1.4V. 取下电容C822(1N) 测量正常.暂时没找到电容代换它. 11脚外接电阻正常.
请出老板.也是老师.有10年开店经验. 依然无解.
不得已特来请教各位师傅指点. 此机对我来说不是赚钱的问题. 完全上升为一个挑战和学习的问题了. 恳请各位师傅指教指教.
[ 本帖最后由 玉石 于 2008-12-21 23:02 编辑 ] |
