打印机“小小”故障汇编我们在使用打印机的过程中会遇到各种各样的打印机故障,常常耽误我们的工作,浪费许多宝贵的时间。但实际上这些故障很简单,只需要简单处理一下就可以解决。
1 STAR 3200+打印机不进纸
STAR 3200+打印机在市场上的拥有量很大,在许多公司和单位都有,该款打印机没有自动进纸功能,必须手动进纸,因此进纸键经常损坏,同时也造成为了进纸把按键面板撕开,造成面板损坏。该打印机的进纸传感器使用的光电传感器,在打印机后部,向上放置,所以如果打印机的工作环境灰尘过大或不注意保养和防尘,在使用二年左右时就会出现无法检测到纸张的问题,造成无法正常打印。我们只要对进纸传感器进行定期清理或除尘,就会解决该问题。
2 松下 传真机总提示检查色带
当进也让我迷惑了很长时间,明明色带放得很好,色带传感器动作也很灵敏,就该没有问题,但是只要一盖上上盖,液晶屏就提示检查FILM。最后才发现,原来色带的放置方向倒了,只要一自检,色带就被全部卷到了出纸孔处,造成色带悬空,无法触及色带传感器,造成错误。把色带的放置位置进行调整为正确位置即可。
3 EPSON COLOR 580打印机打印偏色
喷墨打印机如果不注意保养,在使用一段时间后,就会出现打印偏色的情况。这时可先对打印机进行打印头测试,检查是否有堵头情况,再检测墨量,是否有缺墨的情况。
4. EPSON LQ1600KIII打印时无规律跳行
故障表现:这是KIII打印机的通病,几乎每一台KIII打印机都有这个毛病,只不过有的可以忍受,有的却无法忍受。
解决方法:我们可以通过调整一下打印棍后方的托纸铁板与胶棍之间的距离,还可以应一下急。
5. EPSON LQ1600KIII打印机不进纸
故障表现:这主要是KIII的工作环境灰尘太大,造成了进纸传感器检测不到纸张,无法完成自动进纸动作。
解决方法:拆下进纸传感器,整个放入酒精中进行浸泡清洗,等凉干后装回就可以了。如果机器在使用3年以上时,最好更换一个同型号的进纸传感器。
6 EPSON LQ1600KIII+打印时有无规律的虚横线
这是KIII+打印机的通病,和KIII一样老是跳行,EPSON维修站的人也解决不了,最后只好人工数数打印。
故障现象:打印文字时总有一行或两行缺线的情况,表面上看就好象是断针似的。即使是新买的打印机也有这种情况。
解决办法:只要把纸厚调节杆调在0-1之间就可以了。
7 OKI5530SC总提示缺纸
故障表现:每次打完一页纸后,总提示放入纸张,但是放入新纸后,什么也不打,直接空走出以后,才能继续打印一下张。
解决方法:这种问题的原因是在打印机属性里纸张类型设置的是A4纸,而实际使用的是16K,造成打印机默认的走纸行数不够,因此提示缺纸。更改正确的设置就可以解决。
8 EPSON 条码打印机打印一张后连续走纸
故障表现:该条码打印机在更换了新的纸张后,就出现只能打印一页就开始连续走纸,然后报错,停止打印。
解决方法:最后检查结果发现是纸张安装错误,没有放置到纸张传感器的上面,使传感器无法检测到纸张,也就无法实现定位,在一定延时机器报错。
9 HP打印,传真,复印,扫描一体机
故障表现:因为是新机器,其他功能都完全正常,但就是无法收发传真。
解决方法:最后结果是连接电话线路的RJ11插头接触不良。
10 HP640喷墨打印机不能打印
新机,客户打电话说打印机不能打印。我感到怀疑,HP的质量是相当稳定的,一般很少出现类似的情况。带着疑惑我来到客户家里一看,马上明白了,因为HP打印机的墨盒的安装是先把墨盒喷嘴向下,电极相对插入小车墨盒位,再向里用力按紧,听到“咔”一声说明墨盒安装到位。可能是因为客户买的新机器,不敢用力(主要是没有仔细阅读用户手册)推入,墨盒根本就没有安装到住,只是放在小车里,难怪不能打印。
11 EPSON 660打印机,不能打印
故障表现:客户反映刚买回家的打印机就不能打印,装入墨盒后,加电打印文件,打印头一动不动,红灯只闪。
解决方法:该款打印机在打印时必须将两个墨盒全部装入,因为彩色的合成需要黑色,黑色也是四元色之一。检查发现客户为了省墨,只装了一只墨盒。
12 EPSON 710打印机,不能打印
故障表现:点击打印命令后,系统没有任何提示,打印机也没有任何动作,不知道打印命令发到哪了?
解决方法:检测打印任务栏后发现,每项打印任务的状态是暂停。原来打印机被设置为“暂停”。
13 HP5000LE激光打印机,打印A3文件时总打印半页
故障表现:在打印A3页面的文件,同时使用A3纸张时,打印出的文件总是只有一半大小,另一半为空白。
解决方法:检查结果发现是打印机液晶屏里的纸张类型设置错误,两个纸盒都设置为A4纸,没有设置A3纸张。
14 EPSON COLOR460打印机,不能打印
故障表现:打印机面板上的黑墨灯直亮,系统发现印机命令后,打印机没有任何动作。
解决方法:当打印机面板的墨盒指示灯闪烁时,提示墨水即将用完;当墨盒指示灯直亮时,提示墨水已经用完 |
