查看: 1764|回复: 1
全系列墨水填充技巧
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2006-2-17 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
全系列墨水填充技巧
       独霸喷墨打印机天下的四大家族,把喷墨打印机做得让每个人看到效果和价格都心动,同时也让每位买了喷墨打印机的用户在使用墨盒时都心疼,极端的例子甚至一套墨盒的价格就抵一台打印机。填充墨水的市场应运而生,而且一些专业厂家也加入其中,鱼龙混杂,众说纷纭,在已经是遍地硝烟的市场里,又多腾起一股狼烟。填充墨水能省钱,其代价除了效果损失外还需要用户自己动手填充。据统计,反映填充墨水的大部分问题与填充方法和技巧有关。关于墨水填充方法的内容摘编连载,以报读者:
    一、利盟3200打印机的黑色墨盒12A1970怎样加墨水?有何注意事项?
    刚用空的12A1970填充墨水很简单,将墨盒顶部的通气孔用随带的尖针扩一扩,让注墨针头能插进去,将墨水由通气孔挤入墨盒,一次可将30ml全部加入,加完墨水后用面巾纸沾拭喷嘴(不能擦拭),能通畅渗出墨水即可将墨盒装回打印机;若仅有轻微渗出,可能是墨盒打得过狠,一点墨都没有了,喷嘴轻微堵塞,这时可从上面的通气孔向墨盒里吹气或打气,看到墨水从喷嘴流出较通畅,即可上机试打。
    对于用空后放置了一段时间的空墨盒,加完墨水后用面巾纸沾拭时,若无墨水渗出,说明喷嘴已干结,可用下面的方法试试:找块干净玻璃(或其它平面)滴少许清水,将墨盒喷头浸在水中二、三个小时(不要湿到触点),再用面巾纸沾拭喷嘴,能通畅渗出墨水即好。若仅有轻微渗出,可从上面的通气孔向墨盒里吹气或打气,看到墨水从喷嘴流出较通畅,即可上机试打。
    利盟3200打印机黑色墨盒12A1970的打印效果极为出色,远非爱普生、佳能所能及,接近激光机的效果。但价格亦不菲,市价350元。给有打印质量要求的用户的建议是:打完头一个墨盒后灌墨水,同时再买个新墨盒,出草稿时用灌水的墨盒,出正式稿时用原厂墨盒。
    二、利盟3200打印机的彩色墨盒12A1980怎样加墨水?有何注意事项?
    12A1980是三色墨盒,加墨水的方法与黑色墨盒不一样。用小刀插入彩色上盖的四周轻轻划一圈将上盖起下来,可以看到三格墨室,墨室内是容纳墨水的海棉,通常海棉上面看不到颜色(可见墨水加的可怜,无言……),每格墨室上有两个孔,这两个孔在生产时一个是注墨的,一个是抽气的,在哪个孔里灌墨水都行。先用牙签确定各格的颜色,然后灌墨水,注意不要将针头插的太深,免得碰坏喷嘴,加墨水以不超过海棉的容纳能力为限。加毕后暂时不要盖上上盖,用面巾纸沾拭喷嘴(不能擦拭),三种颜色能通畅渗出即大功告成,盖上上盖,用胶条横着一拦即可。若三种颜色不能通畅渗出,针对不畅的颜色的墨室略吹气或打气,能通畅渗出即可,然后上上盖,用透明胶条横着一拦,完毕。
    对于用空后放置了一段时间的空墨盒,加完墨水后可能渗出不畅,取一块干净玻璃(或其它容器),滴少许清水,将墨盒喷头浸在水中二、三个小时(不要湿到触点),溶解喷嘴处的干墨,参照上面的方法即可将喷头冲开。
    三、佳能的BCI-21 Black和 BCI-21 Color墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
    在CANON的墨盒中BCI-21灌水是最简单的。把墨盒向前扳从喷头座中取下,倒过来,直接把墨水滴在出墨孔的海棉上,海棉的吸墨速度很快,至吸墨速度明显见慢时,就可以停止加墨了。唯一的注意事项是不要加得过满,超出海棉的容纳能力,那样墨水会从上面的通气孔溢出。BCI-21 Black无所谓,把溢出的黑水擦掉就是;BCI-21 Color是三色墨盒,虽然上部空盖上的通气孔只有一个眼,但空盖里有三个通气孔,每种颜色一个,由于无法擦到这三个通气孔,一旦墨盒正过来,溢出的墨水回流就会造成混色,那样墨盒就因颜色混了而报废(若不计较颜色当然还可以使用)。
    使用同样方法灌墨水的,还有CANON的BJC-30/50/80/85打印机用的BCI-10/11 Black/11 Color/12 Black/12 Color墨盒。
    四、佳能带喷头的墨盒怎样加墨水?有何注意事项?
    佳能带喷头的墨盒常见的有两类,注墨孔(也即通气孔)在侧面的为一类:如黑色的BC-01/02/03,彩色的BC-05/06/09;注墨孔(也即通气孔)在上面的为另一类:如黑色的BC-20/23,彩色的BC-22/22e/29F。注墨孔是生产时加墨水用的,封口的塞子上有个很小的眼为通气孔,是用来保持内外压力平衡的。两类墨盒的结构和加墨方法基本相同,用随带的钻头插入通气孔的小眼略旋两圈,吃住力,轻轻拔出通气孔上的塞子,彩色墨盒需用牙签分别判断颜色,将注墨针头插入孔内注墨,注毕后将塞子压回。需注意的:一是加墨以不超过海棉的容纳能力为限,否则打印时易发生甩墨;二是加墨时不要过猛,要有控制,避免溢出来,尤其是彩色墨盒,几种颜色的注墨孔距离都较近,一旦溢出,渗入其它颜色的墨格,墨盒就会因混色而不能使用。另外 ,BC-03的墨盒有两种样式,一种是前面说过的,另一种是侧面带一个透明的储墨室,室壁上的注墨孔用一个钢珠封住,它的加墨方法是,用随带的顶杆将钢珠压入储墨室,注毕墨水后用随带的新钢珠将注墨孔封住。
五、爱普生的说明书上写到,墨盒取下后就不能再使用,是否意味着不能加墨水呢?
    EPSON的墨盒相对其它厂牌的墨盒,在加墨水时
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
2019-5-27
2025-4-30
发表于 2020-9-11 09:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-4-30 20:33
