查看: 1988|回复: 0
[分享] VCD/DVD维修实例
2008-8-10
2012-3-9
发表于 2008-12-16 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台先科三蝶,无资料,故障:通电无反映,先判定电源,经测量5V为2V
    一路往后查,发现解压板有短路,后发现有一限流电阻以焦并且烫手,经测量,正常
    一路往后,有两个***管以短路,更换后故障依旧,后发现有一贴面二极管短路,更换后故障排除
    夏新SVD696A超级VCD, 图像正常,无伴音,
    查输出放大工作点正常,并能放大超声代换ESS3883BF无效,最终查得ESS3883BF65脚贴片开路, 换成0.1瓷片后修复.
    有一台VCD有电源无图无声。
    查看各点电压都正常27MHZ的晶体振荡器不工作。晶体不良。更换后故障排除
    大家好我有一个小经验。当进出仓不好使时。可在皮带轮套上一段自行车气门芯,好使
    一台TCL机开机无反应,只是屏显的灯丝能亮,一开始还以为是解码板坏了,由于没有资料又不知道块子各脚的电压就换了一个解码板试了一下。故障还是一样,于是测量电压7805,7805
    输出的电压都是正常的。但到了解码板就没有电压了。于是拔下五v供电的插头还是没有5v
    一量原来是5v供电的连接线断了。换了一根线后一切恢复正常
    步步高超级VCD{8830}有一通病——显示屏一亮一灭.放入碟片老出现快进经检查是面板数据线DATA接地电容漏电
    现在的廉价VCD经常会出现有时不 开几的故障而且在不开机的时候还拌有唧唧叫的高频声音
    其实大家只要把3。3V的两个降压2极管换掉就可以了
    此现象是2极管性能不良造成的用万用表量2极管好坏是量不出的只有量3。3V电压是不是正常才可以
    杂牌机不出仓的机子一般是出仓电机坏,更换后一般会好
    一台杂牌机!开机显屏没显示,无开机画面,光头无任何动作,无认可资料情况下!扒开电源版到解码版插头测电压正常,插回插头后摸电源整流部份,发觉4个管非常烫手,说明解码版有短路故障,关机等机凉后,再度开机,摸解码版各零件发现ES3890F非常烫手,换后一切故障排
    霸王vcd-830机无声故障的处理霸王vcd-830机屏显;开机画面;图像都正常,就是没有声音,两声道均无,换声音处理IC 458
    ,机器恢复正常
    CALI-1台。新换213 VS 激光头后不读最后几曲。经查是激光头可调电阻被铁架档住。将可调电阻按下一点后修复
    科达KD-680RF型(中文)解码板
    故障现象:右声道音质差、噪声严重,音量大时声音沙哑。
    检修时重点查音频处理电路,先测输出接口J7处的模拟滤波器IC8(JRC4558){8}、{4}脚电压,分别为正常的±5V;测输入、输出脚的信号耦合电容无漏电;贴片阻、容元件的实测参数与标称值相符。用导线将IC8的输入脚{3}、{5}脚对地短接后,开大功放音量,喇叭中无噪声。由此断定噪声不是IC8引起,故障点应在IC8之前。再查以IC5(PCM1712U)为核心的D/A转换部分,试换IC5的{5}、{6}脚外接晶振X2(16.9344MHz),无效;又将IC5的{2}脚DATA信号对地短路,仍有较大噪音输出。因为IC5尚能进行D/A转换且有一声道的音质尚好,其损坏的可能性不大,于是决定再查IC8的模拟滤波电路,仔细对照电路板绘出线路后,立即发现电容C25竟然接错!正确的连接应接在IC8{6}、{7}脚与R23连R24的线路中间(另一声道正确)。于是切断C25到C24的线路,用短导线把C25断开的一端接到R23连R24的线路中间试机,噪声彻底消失。本例故障原因实属少见,因为比较熟悉模拟滤波器电路,未想到线路会有误,厂家也不应该有此失误!后来查看多块改机用的同型板(指显示中文“科达VCD”标志的)都有此误,提醒维修和改装者注意给予更正。
GMT+8, 2025-8-30 03:12
