查看: 2185|回复: 5
HPC 777(1786CF)彩显画面很暗 求助
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
发表于 2008-12-16 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机画面很暗。调出OSD菜单对话框。该框内光栅亮。无法调整画面的亮度和对比度,画面的几何图形也无法改变。无论怎么调整,尽管数字大小有变化,但图像没有一点改变。
我是新手,不知如何维修。望各位大师予以帮助。不胜感激。
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
 楼主| 发表于 2008-12-17 07:56 | 显示全部楼层
我有多年的维修彩电经验,头一次修彩显。打开后盖,清除灰尘。按照网上提供的进入总线方法,进入总线调整。亮度和对比度竟变成可调的了。但桶形失眞和行幅不可调。估计是枕校电路或二次电压有问题。苦于没有图纸,望各位师傅帮忙发一个。
显像管各脚电压为:1脚 0v   2脚 -17.2v  3脚 39.7v 4脚168.4v  5脚 44.7v  6脚 7脚 灯丝  8脚 44.7v  9脚 0v         以上电压是在1024*769的分辨率下测的。
望各位大师帮忙分析一下,是哪里故障?二次电压是否低?
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-12-17 20:02 | 显示全部楼层
看一下G1电压,试调整一下G2看看
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
 楼主| 发表于 2008-12-25 15:53 | 显示全部楼层
谢谢版主以及关照过本帖的同行。经拉网式排查,发现d408校枕管集电极对地连接的标称d409的二极管击穿。此管上面印有31df6  4c字样。但不知用什么管可代换。望各位大师赐教,不胜感激。
  此机,据机主讲,是在正常使用中,突然黑屏。经他调试亮度,才有一点很暗的画面。我接手后,就发帖求助。个人认为是元器件损坏造成的此故障。不知还有什么件坏,等到换完这个二极管后,再试。
15 小时
2007-3-1
2018-12-2
 楼主| 发表于 2009-4-11 12:19 | 显示全部楼层
经过几个月的联系,在中国彩显网购得31df6二极管。换后,故障排除。谢谢各位对本帖的关照。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
博兴 + 6 楼主一个二极管 ,联系了几个月,精神可嘉! ...
百事可乐76 该用户已被删除
发表于 2009-7-7 23:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 01:16
