查看: 3810|回复: 0
[分享] VCD、DVD维修实例
2008-8-10
2012-3-9
发表于 2008-12-16 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代3000VCD,进出盒正常,但光头无聚焦动作,更换KA9258后正常,这是该机型的通病
    先科APE669机,显示紊乱,用遥控可以正常操作,更换UPD16312后正常
    先科ALP720K三碟机,有时不能开机,有时满屏马赛克,测3.3V降为2V左右,原因是电源板上稳压控制部分的R318由15K变大到23K。更换后故障排除。
    创维SV-777S超级VCD ,经常不能开机,即使能开机机心也无动作,CL8830A发烫,更换之,故障排除
    金正N926DVD,不能开机,红灯闪动,测开关管E极限流电阻由0.68欧变大为3欧,引起电源保护,更换后故障排除
    步步高AB903KDVD不开机,测解压部分无3.3V电压,原因是3.3V稳压VD202开路
    步步高采用CL8830A的机型如出现不开机故障,一般多为D1开路或CL8830A坏。其它原因极少
    德赛DS8200VCD不读碟,光头发出吱吱声,原因是CXD3008BQ(40)脚C80(0.1)漏电
    厦新VCD768H1不读碟通病:取消C858。C859。C860即可,位置在CXAD3068右上角。
    厦新VCD索尼防尘光头不读碟,更换光头至主板上的排线后排除故障
    先科630VCD通病:该机易出现播放时声音正常,图象频繁停顿的故障。可在机心下面的小电路板上加装一个隔离电路,具体方法如下:用一块74HCU04 把它的2脚和13脚短接,4脚和11脚短接,6脚和9脚短接,7脚就近接地,14脚接小板上的5V,把小板上DATA
    BCK
    LRCK输出插座的铜箔割断,74HCU04的8.10.12脚焊到插座的1.2.3.脚,5脚接插座1脚割断的铜箔,3脚接插座2脚割断的铜箔,1脚接插座3脚割断的铜箔,也就是DATA
    LRCK BCK 三个信号从74HCU04的1.3.5.脚进,从13.10.8.脚出。这样改了以后机器纠错能力有很大提高。
    步步高AB007K不开机,测CL680 60脚(复位)电压在1—3V之间抖动,脱开60脚后电压恢复到5V,更换680后机器恢复正常。
    头几年产的厦新牌VCD光头输出的数据排经常有内部断路现象,在实际检修时一不注意就会误诊为光头坏了,望多注意
    中山 爱多VCD 1300 此机面板多出问题 既显示 888   按键不好使 遥控器可以使用   此故障为 6312 坏.
      大家注意 VCD或DVD 如果没显示或按键不好使 或显示屏多笔画   此问题多为 显示驱动坏 例如 6312
一台金正福星主轴电机一直高速转
    板上有两块AM2088驱动块
    拔掉主轴电机的连线其中一块还有发热,
    换掉发热的那一块2088故障排除
    快速判断短路部位绝招
    当负载有短路时,将导致电源电压明显下降,这时可用手摸各元件,温度明显升高的部位就是短路处
    一台松下数码VCD无开机画面,显示屏和读碟正常。有断续的声音
    这种板和万能解压板用的集成电路一样,试更换ESS3890F故障排除。
    现在大多数VCD都采用一体化班,这种机子有一通病——贴片电容漏电,让维修人员十分头痛,大家可以试一下以下方法:用电烙铁对怀疑电容直接加热,在电容高热情况下试机,看病情是否排除。如遇5V或8V短路,可用6V电瓶直接8V电路,串2只二极管4007接入5V电路。如果电路上电容,等元件漏电就会冒烟烧掉!
    也可用于集成块内部短路,免换件维修!省时省力!
    [例1]一台夏新SVCD696B影碟机,在播放影碟时声音中有严重的“嗒嗒”噪音,且随着音量的增大而增大,但图像正常。
      开盖检查,不放入碟片,按进出盒键,仔细观察激光头的动作,一切正常。放入碟片进行播放,用手指轻按转动的碟片,图像立即出现短暂静止,同时声音噪音全无。于是怀疑主轴电机质量及其供电电路可能存在问题。仔细检查供电电路没发现问题,试在主轴电机两端并联一只470μF/50V电容,故障彻底排除。
      分析:影碟机播放时,由于使用日久的主轴电机内部电刷打火,干扰信号串入音频电路,造成“嗒嗒”噪音。最简单的办法是在电机两端并联一只100μF~470μF电容来消除干扰。
     [例2]一台金钻牌YW-9907型超级VCD机,能出仓但不能进仓,进仓时若用手助推一下,托盘能正常进仓到位,但不能播放碟片。
      打开机盖,通电无盘操作,观察激光头组件无聚焦动作。仔细检查激光头组件,发现排线插头根部折断,将排线插头齐根剪断,然后用刀把排线头刮出铜箔并处理干净插回原插座,装入碟片用手助动推一下托盘,能进仓到位并正常播放。根据故障,判断该机可能是传动齿轮或齿条存在故障。卸下托盘,果然发现齿条终端处折断三个齿,由于是上门维修,因无配件无法把整个托盘换新。笔者试着在托盘齿条终端断齿处向前移动5~7mm位置用一只自攻螺丝作终端定点,结果一试成功,故障彻底排除。
    [例3]一台深圳宝安正鸿元电子有限公司生产的Keli(科力)VCD-222机,通电开机后,开机画面正常,进出仓正常,但装入光盘后屏显“NO
    DISC”,机内无任何响声。
      打开机盖,转动进给齿轮,旋出光头,重新开机观察,发现托盘到位后,进给正常,但主轴、光头均无任何动作。根据以上现象,首先怀疑电源及伺服电路有故障。测量该机各组电源均正常。在开机时测伺服板至光头的插座CW101上的电压也正常,这说明故障可能在伺服板插座CW101到光头的这一段上。用万用表R×1挡分别测主轴电机、进给电机、聚焦循迹线圈均有反应,说明故障在CW101至光头之间。于是怀疑CW101与光头之间的软排线有断裂处,当拔下软排线准备测量时,却意外地发现该线在光头上的一端被别人插反了,把排线有触点的一面插到插座地触点的一面,使光头与伺服板完全断开了联系。经重新插入后开机,光头及主轴动作均正常,但仍显示无碟。给光头除尘后重新试机,一切正常。
      该机本是光头脏污引起不读碟,但被粗心修理者拆修后,不仅未找到故障真正原因,还把光头线插反,才使故障复杂化。
GMT+8, 2025-8-30 03:11
