金币23 分
威望4 点
UID131887
回帖0
主题10
积分44
阅读权限10
注册时间2008-8-10
最后登录2012-3-9
在线时间1 小时
- 0
- 10
- 44
- 1 小时
- 2008-8-10
- 2012-3-9
例1:一台新科330型VCD图像正常,一个声道无声.
图像正常而且有一声道也正常,说明电源,CPU,音视频数模转换正常,重点查无声一路的输出和放大电路.试把有输出的声道声音输入无音声道,结果有声音输出,说明音频输出电路正常,应查前级放大电路.检查发现耦合电容漏电.此电容为330PF,更换故障排除.
VCD机读碟正常而各功能键均失效检修1例
一台VCD机(具体型号已记不清)读碟正常而各功能键均失效。VCD机读碟正常而各功能键均失效的故障涉及到控制面板电路、解码板、遥控接收器、CD板微处理器。区分故障部位的方法是:第一步看电视机是否能显示VCD机开机画面,如能则说明解码板基本正常,反之则说明解码板故障;第二步用遥控器控制,看是否正常,如正常则说明故障在前面板,反之则故障在别的电路。经检查得出解码板基本正常,而用遥控器控制不起作用,说明故障在遥控接收器或CD板微处理器,把示波器接在遥控接收器输出端,放入VCD碟,读碟正常后按住播放键,观察示波器无信号。判定遥控接收器损坏,换新后机子一切正常。
一点小小经验:进出仓皮带长短不合,可以用小刀切断,用502胶水粘合。此法甚是好用!!!
拆卸解压板贴片集成业余方法:用50w电烙铁一只,集成四周上满锡,拖动电烙铁使其全部熔化,便可拆起。此法可以无限次拆卸,而不必担心印板会坏掉。
维修一台金格三碟机,故障现象:通电整机无反应。检修过程:先查电源一切均正常,由于无资料,无法判定cpu引脚功能【已推定cpu无启动】。5v电源已送至cpu,晶振两脚电压正常,后发现一只贴片三极管电路似乎是复位电路,测此电路输出端无电压,进一步测量发现:三极管b极一贴片电容漏电短路,更换整机恢复正常。【启示:不要过早判定主板死刑,多测量,多分析】
新科单碟机,通电不开机,电源 指示灯亮,经查声道转换键漏电,换掉后机器功能一切正常。
数码王VCD,一体板,开机画面正常,纠错特差,换光头无效,测板上8V和5V各低0.6V,而测7805和7808的输出均正常,把7805的地和伺服板地用一粗线连通,板上电压正常,问题解决。
快速判断按键漏电一法;用万用表测按键各脚电压,一般高电位在4V左右,低电位为
0V。如测到其中一只按键高电位较低,低电位较高,判断这条支路有短路,顺藤摸瓜
很快就可以找到短路的按键。
在开发DVD中,发现功能会自动乱跳,就好想人为按按键或遥控器一样!费了两天时间才发现是开关电源的灯丝电压干扰前控板的开关电路,在~2.8V电源接104下地同时改大前控板的下拉电阻,
恢复正常
厦新768VCD,不开机,有时能开机但显示紊乱,测+5V跌到3V左右,查得稳压电路QP02b极的贴片电容CP08漏电,更换后故障排除
天乐TK92VCD,采用飞利浦机心,读片时碟片正反乱转,转速极慢,,故障是SAA7345 33脚到TDA7073A之间的印板断裂。
先科698商场积压新机,声音沙哑失真,原因是C353的负极与地之间的印板没有腐蚀干净,割开后故障排除。
万利达N28F开机显示正常,机心无动作有时光头一直往内走,测CXD2545Q无5V供电,原因是Q13
C3203be极开路,用D965代换后恢复正常。
爱多305BK不开机,测CPU12M晶振未起振,更换C136C137(20P)后能开机。但AV1输出的图象扭动失真,更换Q4(9014)后修复。 |
