查看: 1434|回复: 8
[海尔] 求教HS-2190有光栅但收不到台
6 小时
2005-4-13
2021-10-21
发表于 2008-12-15 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么机子,光正常,能自动收台,搜台时,能看到台的很不清楚,几乎是没有的图象,用电容夸接声表面时,在UHF高端能收到台,不算清楚,也稳定,VHF,VLF稍微有图,以为声表面坏了,换之还是不行。高频头电压正常,但AGC电压稳定在5。9V本机无AFC。其它的都有正常电压。
现求教:1高频头是否坏,因为其电压,为9V比较特殊。手头没有,没有更换试验 。
        2 。 AGC是不有故障,但TB1238电路只有一只外接电容,查过没问题。
             在此AGC我想问,是否有可能TB1238坏,还有是否IC数据已坏,要进入总线数据调整,但RFAGC的标准数据又是多少还望各位师傅告知。
是否还有别处有问题也会造成这样的故障?
初级工程师
188 小时
2008-3-29
2018-4-28
发表于 2008-12-15 22:30 | 显示全部楼层
是不是中频38M偏频啊,中周你查了吗?:) :)
2008-7-7
2011-3-9
发表于 2008-12-16 13:27 | 显示全部楼层
这个 肯定是中周 坏了 通病 并电容或换中周
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-12-16 14:21 | 显示全部楼层
也有可是高频头的高放级损坏,为快速修理,还是代换高频头试验较好.
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-12-16 22:49 | 显示全部楼层
修这么多机子,一般为中周坏
6 小时
2005-4-13
2021-10-21
 楼主| 发表于 2008-12-18 12:12 | 显示全部楼层
谢谢问题已解决.
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2008-12-18 20:44 | 显示全部楼层
楼主,你到说说是啥坏了,,,,,,,分享一下
2008-12-20
2009-7-11
发表于 2008-12-21 09:47 | 显示全部楼层
不讲究呀楼主,怎么不分享一下呀
6 小时
2005-4-13
2021-10-21
 楼主| 发表于 2008-12-26 00:36 | 显示全部楼层
听取几位朋友的的意见.再次查寻了38MHZ 中周.仔细看来里面电容看不出什么问题.(上次拆了装回去)这次拆下来直接把里面的电容弄掉,换了一个17PF的电容,在搜台时微调中周就OK了.(附原中周电容为18PF)
回想以前也碰到过.中周故障.可能发现了其中的小技巧不知道对不对,当中周徧频后.在声表面上并了一个0.001UF的电容,能收到UHF高端的1,2个台,要是对了话,我们可以试用这法来验证中周的徧频.往各位有机会试一下.看起来好象有点可笑.但我事后认真回想了以前.也有类似的现象.
GMT+8, 2025-5-2 10:19
