查看: 864|回复: 5
求助NPT770AX显示器问题----急!
66 小时
2008-8-15
2024-11-22
发表于 2008-12-14 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机三无,检查发现整板虚焊严重,行管J6810(1500A 10A 60W)击穿短路。补焊完后换上C5855(1500V 20A 50W)开机发现屏幕偏亮,有相间较大的4条回扫线,查无果。未关机搬动机器,屏幕闪几闪就没了,关机一会儿再开机,10秒后屏幕左右收缩,关机一摸行管发热。不知何因,求高手指点,谢谢!
66 小时
2008-8-15
2024-11-22
 楼主| 发表于 2008-12-14 18:21 | 显示全部楼层
行管烧一个了,问题还没找到,会是行变吗?20秒没关机就烧行管
66 小时
2008-8-15
2024-11-22
 楼主| 发表于 2008-12-14 20:19 | 显示全部楼层
一次电压54伏,加行管二次电压升到68伏就自动断电,未加行管二次电压208伏正常吗?
60 小时
2008-11-22
2018-8-5
发表于 2008-12-15 12:28 | 显示全部楼层
换用C5411行管试试现在打标管多注意
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-12-15 22:10 | 显示全部楼层
未加行管二次电压208伏正常吗?   正常!
204 小时
2005-11-16
2017-11-12
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-12-15 22:59 | 显示全部楼层
有的机器是这样的。正常。有的机器无行脉冲不升压。换c5411试试,检查一下推动变压器的供电电阻有无变大或虚焊造成推动不足。要不包可能性大。
[ 本帖最后由 zdc 于 2008-12-15 23:06 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-12 23:55
