金币52 分
威望124 点
UID6854
好友7
回帖26
主题7
积分209
阅读权限15
注册时间2005-4-8
最后登录2015-10-9
在线时间52 小时
- 26
- 7
- 209
- 52 小时
- 2005-4-8
- 2015-10-9
ET521A基本测试功能;
数字示波表部分
采样速率;100Mas/s 单通道 模拟带宽DC~25MHz(最大30M)
测量模式;常规、视频、单次
输入耦合;直流、交流
输入阻抗;1MΩ±2%,与20pF±3pF 并联
探头衰减;X1、X10 (系统设置可以到100:1)
最大输入电压;300Vp-p (视探头衰减)
模拟数字转换器;8比特分辨率
自动测量;正峰值、负峰值、峰峰值、频率、周期
灵敏度范围;20mV/div~50V/div
扫速范围; 50ns/div~1s/div
波形内插 ; (sinx)/x
波形存储;40屏(组)
数字万用表部分
最大数字显示;6600
交直流电压;自动量程6V/60V/600V/2000V 分辨力0.1V
交流频响 40Hz~100kHz (100V 以下量程)
手动量程600mV/6V/60V/1000V
交直流电流;自动量程60mA/600mA 分辨力0.01mA
交流频响 40Hz~10kHz
外接分流器 20A
视波功能; 交流电压/电流(10Hz~50kHz)
数字LCR测量部分(自动量程)
电阻测量;600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 分辨力0.1Ω
电容测量;6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6000μF/60000μF
分辨力1pF
电感测量; 10μH/100μH/1mH/10mH/100mH/2H 分辨力0. 1μH
电感测试频率;400Hz~156kHz(自动切换)
频率/占空比测量部分
频率测量;0.1Hz~60MHz
占空比测量;5%~99%
输入灵敏度;500mV
信号输出部分
正弦波;10Hz~156kHz 1Vrms
三角波;10Hz~156kHz 2.8Vp-p
正向锯齿波;10Hz~156kHz 2.8Vp-p
反向锯齿波;10Hz~156kHz 2.8Vp-p
方波(1)10Hz~156kHz 2.8Vp-p 占空比50%:50%
方波(2)15625Hz 2.8Vp-p(行振荡频率)
方波(3)1000Hz 2.8Vp-p(探头校准)
方波(4)200μS/400μS(行输出变压器匝间短路振铃测试)
遥控器检测;38kHz载频,红外线接收
晶振检测; 32kHz~10MHz
数据存储;200组
自动记录;200组
电源供电;内置6节AAA 1600mA/H充电电池组
充满电后,可以连续工作8~10小时
外配12V/1A开关电源型充电器(过载保护)
专用CPU内置A/D做电源充电管理,三色LED实时显示充电状态
背 光;可控白色LED背光
屏幕分辨;320X240
整机重量;850g (含充电电池组)
参考价格:1850.00 元/台 |
