查看: 980|回复: 2
熊猫C2506A彩电黑屏故障!~
 关闭 [复制链接]
2 小时
2007-7-20
2010-10-20
发表于 2008-12-10 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫C2506A  TDA机芯 CPU M37210   小信号TDA8362   场块TDA3654电源是TEA2261
原故障为场块开焊,最后更换为LA8362不过之前是老爸在待机情况下修的电源,现在观察都偏高一点正常+B为125但调到最低为131应该没什么大事吧。场供电普遍也高了点,场供电正常应该为24-26V吧,现在为30V  ①脚③脚输入正常为1.3V现为2.2V。
先说下故障现象吧,开机后蓝屏,一切正常,但一输入信号就为黑屏,AV也如此,有伴音。经测8362 ⒅、⒆、⒇脚为R、G、B输出正常为1.6V,实测为0.6V,不过在蓝屏情况下测B为1.6V,还有一处不正常38脚行脉冲输入\沙堡脉冲输出正常电压为1.3V实测为0.3V,另黑屏时字符显示正常,加速380V、灯丝4.5V、R\G\B为160V正常。请大家指点一下,还应该查哪啊?CPU总线电压为5.2V正常为4.5V吧,复位也是如此
2 小时
2007-7-20
2010-10-20
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:48 | 显示全部楼层
我断开38脚,电压升到0.7V还是低啊,经测量有15625的行频,这是怎么回事啊!~
2 小时
2007-7-20
2010-10-20
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:23 | 显示全部楼层
已解决,是OM8361的事,原先换的那个块是坏的,晕死我了!~
GMT+8, 2025-5-19 21:54
