金币48 分
威望0 点
UID142749
回帖31
主题7
积分59
阅读权限10
注册时间2008-11-25
最后登录2010-6-18
在线时间0 小时
- 31
- 7
- 59
- 0 小时
- 2008-11-25
- 2010-6-18
楼主 |
发表于 2008-12-10 19:02
显示全部楼层
我的这台海信2975CRT电视机,出现如下故障:
20天前,是开机后等一会亮度逐渐消失直至黑屏,过不久就正常了。发展到黑屏后要好一会才正常,现在黑屏后根本就不能正常了。
做为低级的业余无线电爱好者,我尝试把它后盖打开后,用电吹风把灰尘吹吹,没想到正常了。我那个乐呀。
好景不长,四天后,故障再次出现。根本开不了机。开机后能听到“唰”的一声冲击屏幕的声音,但屏幕是黑的,按待机键没有反应,不能开机(什么声音也没有)。
灯丝是亮的,仔细听有正常工作时轻微连续的“啫”声。(这个声音不好形容,总之是正常的声音)。早晨我打开后盖后,担心是虚焊,就把显像管后面的那块小电路板上的元件的引脚焊了一遍,没有作用。
你说是虚焊吧,可我怎么拍打也不出影了。
经过观察发现有根从高压包上的线掉了,经询问得知是应该接到G2上的灰色加速线。
我找G2没找到,找到了一个标记为X706的孔,此孔与一个管座直接相连,还通过一个小电容C703与地相连。我观察了一下,发现电路图上标记为X字母开头的都是代表有飞线连接。因此我判断这应该是G2。
将那根灰色的加速线连到了这个孔上,怀着忐忑不安的心情打开了电视机,听到了“唰”声,电源灯也亮了,和以前一样,我期盼的图像没有出现。几秒钟后屏幕闪了一下绿色。又变成了黑色。我赶紧关掉了电源。
把那根线去掉后,再开,就打不开了,按下电源键,灯泡亮了一下,就立即熄灭了。试验几次都是这样。
我真要哭了 |
