查看: 2318|回复: 3
紧急求助!显示器在电脑主机开机进入系统时自动进入待机状态,问题出在什么地方?
2008-8-17
2009-8-14
发表于 2008-12-8 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助!显示器电脑主机开机进入系统时自动进入待机状态,头三十秒显示一切正常,在系统闪一下黑屏即将进入桌面时指示灯由绿变黄,显示器提示信息:“没有信号输入”;将分辨率设置为800*600及640*480,刷新率设为75及60也不行,设置没有问题,用另一台显示器正常进入桌面,电脑主机正常。排除信号线的问题,因为头三十秒显示正常,我重启电脑三四次,都是开机的头三十秒显示正常,三十秒之后就显示没有信号输入了。大家看问题出在什么地方?谢谢了。
[ 本帖最后由 茶山竹海 于 2008-12-9 08:33 编辑 ]
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-12-8 21:29 | 显示全部楼层
电源指示灯什么颜色?主机的分辨率设置是否太高?
2008-8-17
2009-8-14
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:35 | 显示全部楼层
谢谢博兴版主,我已编辑原来的帖子,回答了你的问题,谢谢你。也请各位高手看看问题出在何处?
2 小时
2006-3-16
2015-11-2
资深会员勋章
发表于 2008-12-15 23:31 | 显示全部楼层
信号识别电路的问题。也就是说显示器识别的信号不能与输入信号同步
GMT+8, 2025-5-1 12:38
