查看: 2736|回复: 13
[海信] 海信2980黑屏有声音,是什么故障?
2008-11-25
2010-6-18
发表于 2008-12-4 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信2980,近期出现逐渐严重的黑屏故障。
开始时,是开机后等一会亮度逐渐消失直至黑屏,过不久就正常了。发展到黑屏后要好一会才正常,现在黑屏后根本就不能正常了。但在黑屏后有声音,且能转换台。用录像机的的信号也不行。
原来冷开机时,要等一会才能开机,今天根本开不了机了。开机后能听到“唰”的一声冲击屏幕的声音,但屏幕是黑的,按待机键有反应,但不能开机(什么声音也没有)。
  与潮湿无关,可能与冷有点关系。
[ 本帖最后由 网聚天下 于 2008-12-4 08:28 编辑 ]
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-12-4 08:38 | 显示全部楼层
看看灯丝电压有没有变化
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2008-12-4 22:20 | 显示全部楼层
看灯丝是否亮,,,手摸屏幕是否有高压感,  灯丝电阻易开焊///////或彩行的引脚虚焊,,,,,,,,,,
7 小时
2008-10-16
2015-11-19
发表于 2008-12-6 10:44 | 显示全部楼层
可能数据问题带换一下种子
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-6 20:41 | 显示全部楼层
已经解决,将电路板上的灰尘吹掉后,还没修,就好了。谢谢
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:27 | 显示全部楼层
原帖由 网聚天下 于 2008-12-6 20:41 发表
这个判断是错误的,正常四天后,今天又不正常了,完全黑屏。
开始时,是开机后等一会亮度逐渐消失直至黑屏,过不久就正常了。发展到黑屏后要好一会才正常,现在黑屏后根本就不能正常了。今天根本开不了机了。开机后能听到“唰”的一声冲击屏幕的声音,但屏幕是黑的,按待机键没有反应,不能开机(什么声音也没有)。
  灯丝是亮的,仔细听有正常工作时轻微连续的“啫”声。(这个声音不好形容,总之是正常的声音)
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2008-12-10 13:20 | 显示全部楼层
明显的接触不良,以后还会出现。
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:35 | 显示全部楼层
原帖由 倪丙进 于 2008-12-10 13:20 发表
明显的接触不良,以后还会出现。
问题是:今天我拆开后,怎么拍打也不出影了,如果是接触不良,应该有好的时候吧。
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:50 | 显示全部楼层
找到原因了,原来是从底板上一个大东西上,出来的有三根线,最粗一根是接显像管上的“高压帽”的(不知道名字对不,那个地方像个皮碗),次粗的一根是接显像管后面的那块小电路板上的一个白色的东西上面,最细的一根线“掉”了,不知接哪?
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-12-10 14:10 | 显示全部楼层
那是高压包的3跟引线。最粗的是高压线。稍微细点的(红色)是聚焦线,接在管座上。最细的(灰色)是加速级线,接尾板标志的G2脚上
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:59 | 显示全部楼层
感谢会飞的狼版主,回答得很详细。我就是那根灰色的线掉了,等会回去找找G2在哪?
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:45 | 显示全部楼层
在管座的那块板上找来找去找不到G2的位置,没有标记。另外电路图上标记的与G2连接的有一个电阻R712和一个电容C705,都找不到在哪?仔细看电路板,好像没有这两个元件似的。
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-10 18:56 | 显示全部楼层
坏了,问题被我整大了,甚至烧了显像管。
  我找G2没找到,找到了一个标记为X706的孔,此孔与一个管座直接相连,还通过一个小电容C703与地相连。我观察了一下,发现电路图上标记为X字母开头的都是代表有飞线连接。因此我判断这应该是G2。
  将那根灰色的加速线连到了这个孔上,怀着忐忑不安的心情打开了电视机,听到了“唰”声,电源灯也亮了,和以前一样,我期盼的图像没有出现。几秒钟后屏幕闪了一下绿色。又变成了黑色。我赶紧关掉了电源。
  把那根线去掉后,再开,就打不开了,按下电源键,灯泡亮了一下,就立即熄灭了。试验几次都是这样。
  我真要哭了。
2008-11-25
2010-6-18
 楼主| 发表于 2008-12-13 21:41 | 显示全部楼层
问题终于解决了:
  1、我的加速线接的对;之所以我认为修坏了,是因为一个傻瓜的疏忽。由于没有背后机壳的固定,电源开关没有按到位,造成电源灯亮一下就灭了。
  2、在替换“视放集成块”的过程中发现是其中的一个引脚孔的铜箔与电路板上的铜线中间虚接造成的。
所以归根到底是接触不良问题。
谢谢诸位回帖的好朋友
GMT+8, 2025-5-26 11:46
