查看: 3448|回复: 10
长虹背投经典故障分析检修
147 小时
2007-11-8
2022-12-19
版主勋章
发表于 2008-12-1 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
绵阳江山维修实例
一.1.故障现象HP4390)三色回扫线且行幅小
2.分析:故障范围应为三色矩阵,视放电路和行扫描电路中.
3.检修:实测+200V电压约为135V偏低,拔掉+200V插头仍低.行逆程变压器(T462)输出的电压除+200V电压偏低外其余基本正常,更换VD406,C446和T462故障依旧.后发现R464A电阻发烫,冒烟并烧坏,说明流过R464A上电流很大,造成此原因应为枕校电路有短路,把枕校电路都检查完了还是要烧R464A.后断开N402(RCB-01CH)高压镇流器故障消失.取下之测有二极管两脚漏电.N402击穿造成行电流増大,从而烧坏R464A,T462输出脉冲电压不正常出现上述现象.更换之机器一切正常.
二.1.故障现象DP4388 01)行幅小且枕形失真
2.分析:故障范围应为行输出及枕校电路中.
3.检修:首先把数据打开调行幅不起作用,后检查行逆程电容C461和C440(1500P/1600V)容量变小,更换后故障依旧.此时测行管基极和发射极负压偏小约为-1.5V (正常为-13V),断开L461后电压为-20V,并且行幅増大,因此造成行幅小应为行枕校电路中.实测V461(2SC1815)基极为0.5V,发射极0.2V,集电极18V,V461工作在截止状态,TDA9332 3脚枕校(EW)信号无法进入V461进行放大,取下V461C.E极已击穿,使枕校管V460(2SB688)工作不正常,更换之行管基极和发射极负压为正常-13V,从而枕校工作正常,故障排除.
三.1.故障现象(HP5168)冷机5-10分钟会聚不良且有时无伴音
2.分析:此机电源有一特点;只有主电源正常工作副电源才工作,也就是说提供给会聚和伴音供电才有电压输出(+,-25V.和+,-22V).故障范围应为电源,会聚和伴音电路中.
3.检修:实测电源板主电源输出正常,负电源-25V电压偏低约-12V, -22V约定-10V,更换电源板故障依旧.断开伴音功放N601(LM1876)-22V仍低.于是更换会聚组件,会聚功放(STR392-040)及相关部分还是不能排除故障.拔掉会聚组件-25V正常,后又更换2只会聚组件还是此故障,这时陷入困境,分析拔掉会聚组件-25V正常就应是会聚组件坏,再次更换会聚组件-25V正常,故障排除.(由此要注意从公司领用器件是否完好)
四.1.故障现象(51PT28A)有时二次不开机
2.分析:故障范围应为电源和扫描电路中
3.检修:实测+148V能在二次开机后是正常的,不开机时只有+95V,断开插头XP803后+148V正常,于是检查行负载均无故障,更换电源板后正常.仔细检查电源板发现C874(25V/1000UF)鼓包漏电使+16V偏低,同时造成纹波干扰影响主电压+148V,从而二次不开机.更换C874后故障排除.
五.1.故障现象(51PT28A)有时遥控关机后再二次不开机
2.分析: 故障范围应为电源,扫描电路和中央控制电路中
3.检修:当遥控关机后再二次开机测+148V约为+95V,其余电压均偏低,并且仔细听伴有行频叫声,更换电源板故障依旧, 断开插头XP803后+148V正常,于是检查行负载及保护电路和有关CPU控制电路都不能解决,这时陷入困境.后拔掉会聚组件进行遥控关机再二次开机一切正常.提供给会聚组件+,-5V有时内部短路造成电源电压偏低二次不开机.更换会聚组件后二次开机正常.
六.1.故障现象DP4388)有时图象场不同步且四周光栅收缩
2.分析:故障范围应为图象处理电路,行场同步切换(N010),总裁数据错误等
3.检修:把总线调出数据是正常的,更换N010(HCT157) ,存储器(AT24C16),TDA9332和变频组件故障依旧.仔细观察:把机器蓝色背景关闭,发现噪波点中间正常四周异常,转换AV时有TV信号干扰,且放不出AV信号,分析TV ,AV图象信号转换是由TDA9321內部进行的,AV信号伴音由AV板上TDA7429S转换,行场同步脉冲和图象处理信号均由TDA9321內部产生,所以最后更换TDA9321,放数日后图象伴音一切正常.
七.DP系列关于CPU数据版本号不同机型使用不同,有些不能互换,现将有关CPU版本号和对应机型使用情况供读者参考:
51PDT18必须用厂写的倍频(PDT)对应CPU.
DP5188,DP4388或尾部带A的(VM板和Y板装在一起)对应为V2号版本(进入维修状态即可看到).最早生产DP系列的变频组件印字板号为JU7.820.169适用于该几款机型,不能装错成倍频组件,否则造成黑屏.
DP5188(01),DP4388(01),DP5189或部分尾部带A的(VM板和Y板分开)对应为V6,V9,V11号版本(进入维修状态即可看到)此几款机型的变频组件印字板号为JU7.820.169-2.不能装错成JU7.820.169的变频组件,否则图象会昏暗且无层次感.
有一部分后生产DP系列主板机芯取消字符模块,用的CPU版本号为V12.1.不能用上述任一版本号代替.
上述版本号V11可依次代V9可依次代V6可依次代V2.千万不能反代.
八.DP系列各型机器’相位’数据供读者参考如下:
43’ 43A’ 48’ 51’ 51A’ VGA逐行 5N逐行 5P抗闪烁 51PDT18
或运动补偿 5N 5P
V1 START 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V1COUNT UP 31 31 31 30 31 31 52 26 52 26
START LINE 1 57 57 7 7 19 43 83 43 85
FINE PHASE 203 205 206 206 209 208 207 208 207 209
COAR PHASE 16 20 18 18 18 20 18 18 20 20
HDF PHASE 1 1 4 4 4 209 110 110 110 110
TEST PHASE 69 69 68 68 68 68 68 69 68 68
SET UP 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
绵阳江山维修实例
一. 1.故障现象:(机型 HP5190)二次不开机
2.分析:故障范围应为电源板和扫描板中.
3.检修::实测电源板除8V供电偏低约6V,其余电压均正常,断开8V负载测输出,为9.5V正常.更换电源板故障依旧.那么二次不开机应为行振荡,行激励,行输出部分.测TDA9111 1脚(0.3V)有行同步脉冲输入,29,32脚供电正常.25脚为0 V , X射线未保护,12脚有1.2V,正常为 0.1V,行AFC脉冲不对,最后检查C475漏电,C475漏电致使行AFC脉冲波形变形,进入TDA9111 12脚后使26脚输出高电平3.2V,正常为1.2V,无行激励脉冲输出,使VQ401饱和,造成VQ404不工作.更换并背焊C475(1000P/1600V)机器正常
二、1.故障现象:(机型 HP系列)不定时缺红色
2.分析:故障范围应在色解码、基色矩阵电路、视放电路和CRT,这时把色关完呈黑白图象,证明色解码电路正常。
3.检修:实测N201集成块21脚(按实际印制板标出红基色输出,26脚是蓝基色输出)红基色输出电压为1.4V,即R208一端输出为1.4V,另一端无电压输出,检查R208、V231正常,然后接起仍无电压,把集成块21脚和R208断开飞线至V231 B极电压恢复正常,图象彩色正常,同时证明与视放电路和CRT无关。
三、1.故障现象:(机型51PT28)不开机
2.分析:故障范围应在电源板和扫描板
3.检修:实测电源板+145V正常,其余电压均偏低,断开负载电压正常,更换电源板故障依旧。测+16V约为+12V,行激励电压不足,N301的40脚为8V左右(正常时为3。3V),41脚为0V,无行逆程脉冲输入和沙堡脉冲输出,在12脚和37脚供电电压正常的情况下断开41脚还是不开机,证明与N201无关,检查41脚外围发现VD481反向击穿,更换VD481故障排除,VD481、VD482组成双向限幅电路,如果之一击穿势必造成行逆程脉冲幅度不能稳定,到N201内部使其停振。
四、1.故障现象(机型DP4388 01)二次不开机
2.分析:故障范围应为电源和扫描电路中。
3.检修:首先检查电源板除了+25V-1和提供产生+5V-3、+5V-2的8V电压偏低约为6V外,其余电压均正常,更换电源板故障依旧,这时检查CPU总线39、40脚电压,始终输出高电位,无总线数据输出,有时CPU 40脚二次开机两秒钟降为约0.6V,断开39、40脚负载总线(除TDA9332总线外),仍无总线数据输出,CPU 40脚二次开机后两秒钟后仍降为约0.6V,这时检查TDA9332 13~24脚外围元件正常,后继续检查TDA9332 7脚(数字电源滤波)电压为0.2V,正常为4.5V,此时对地电阻约为0K,正常约5KΩ左右。检查7脚外围元件发现V503、V502、VD503均已击穿,更换后二次开机总线输出正常,但还是无行激励脉冲输出,更换TDA9332后8脚有行激励脉冲输出,这时二次开机后,行输出周围有叫声,并手摸行输出变压器很烫,更换行输出(BSC70E),二次开机正常,但光栅缩小,发现行逆程电容C461容量变小,更换后图象一切正常。
注:此故障是由于行输出变压器内部短路,致使电流很大,造成行AFC脉冲和ABL电路工作不正常,使高压检测EHT输入至TDA9332内部保护并造成TDA9332烧坏,无行激励脉冲输出,二次不开机.
五.1.故障现象(HP系列)不定时烧行管(2SC5144)
2.分析:故障范围应为行扫描电路中(此故障不是投影管跳火引起)
3.检修:在确定电源输出电压正常情况下检查 行振荡TDA9111 3-13脚外围元件,行激励V401,V402,V403,T401及行逆程变压器T462,逆程电容等元件后仍不定时烧行管,按公司更改方法又比较麻烦,故本人在VQ404基极R411改为2W/1.2Ω,R408改为2W/0.68Ω,让行激励脉冲再延迟些避免过冲烧坏行管..用此方法改过几台未再烧行管.
六.1.故障现象(HP5168)满屏白回扫线
2.分析:故障范围应为视放电路及Y板和CRT上。
3.检修:首先检测+145V,8V和+200V均偏低,后拔掉电源板插头电压升起,更换电源板故障依旧,拔掉Y板电压也升起,更换投影管后故障依旧,后检查RGB混合处理电路N201 21,24,26脚电压偏低,使RGB三枪截止出现回扫线。手摸N201集成块较烫,更换N201后图象伴音正常。
七. 1.故障现象HP5168)绿色拖尾
2.分析:故障范围应为色解码电路,视放电路和CRT.此时关完色饱和度图象仍有绿色拖尾,证明色解码电路正常.还有一个方法:进入会聚方框单色看有否拖尾,若有拖尾证明故障范围为Y板和CRT.不必检查解码电路.
3检修:实测NQG901(TDA6120)各脚电压均与正常值相当,后检查阴极电压(管座处)有偏差,发现RG913(56Ω/0.5W)变大致使阴极电流有所减小(同样VDG902和RG914变值也会出现上述现象),更换之故障排除.同时证明CRT正常.
八.1.故障现象HP6188)有时图象弱有时遥控时灵
2.分析:故障范围应为图象公共通道和遥控控制(CPU组件)中.
3.检修:此时放AV信号图象正常,于是更换高频头组件,AV板,遥控接收板和CPU组件故障依旧.仔细分析故障为时有时无,并且敲击主板有时会好,后仔细检查发现DS01,DS02虚焊,补焊故障消除.DS01,DS02稳压二极管虚焊致使供CPU组件两组5V供电异常,使CPU组件发出错误指令,无法正常工作.造成上述现象.若此两只二极管开路会烧坏FB板致使二次不开机.
九1故障现象HP5168)二次不开机(有时)
2.分析:故障范围应为电源,行扫描电路,CPU组件和FB板.
3.检修:检查电源及行扫描电路工作正常后,更换TDA9111及3-13脚外围元件,CPU组件,FB板故障依旧,二次开机指示灯闪烁说明总线基本正常,仔细检查TDA9111 1脚无电压,TDA9111行振荡要工作1脚必须要有行同步脉冲输入,那么只有CPU组件,FB板工作才有行同步脉冲输入,后发现VS02,VS03输出5V电压印制板断线,不能提供给CPU组件,FB板供电,接通后二次开机正常.
十.1.故障现象51PT28)黑屏有伴音
2.分析:机型51PT28A若是冷开机时黑屏不会有伴音.51PT28机器则不然,有伴音证明图象公共通道,伴音功放,AV板及扫描电路部分正常.
3.检修:实测TDA8844 19-21脚电压1V偏低,22脚为ABL输入为3V左右正常,18脚为黑电流输入3V左右偏低(正常为5-8V),更换TDA8844故障依旧,分析Y板TDA6101 5脚无信号输入至TDA8844 18脚,将使RGB信号无法输出.后检查Y板发现NG01除3脚电压异常外其余基本正常,3脚外围反馈电阻RG6(68K)开路,致使至NG01 3脚反馈输入信号减小,5脚黑电平检测输出信号不正常至TDA8844 18脚将造成黑屏.更换RG6电阻图象正常.
DP系列TDA8351易坏更改方法
此故障多为投影管打火或跳火引起,更改:
1. 在W318、W305电感到N301 4、7、9脚前并联1N8/2KV电容。
2. 在W318、W305电感到N301 7、9脚之间分别串入1W/1Ω电阻。
3. 在三只投影管偏转紧固螺钉处飞地线与Y板地相连并一直延伸紧靠到偏转处(相当于避雷针接法),同时再与主板地相连(会聚板屏蔽盒和高频头地上)
参与人数 1金币 +10 收起 理由
会飞的狼 + 10 感谢分享
学无止境!
32 小时
2008-2-29
2015-6-24
发表于 2008-12-1 21:44 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主的分享
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2008-12-2 18:03 | 显示全部楼层
谢谢分享////////////////
83 小时
2007-10-6
2020-3-27
发表于 2009-3-22 14:55 | 显示全部楼层
学习了
83 小时
2007-8-14
2020-10-13
发表于 2009-3-23 22:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
2009-3-14
2009-5-19
发表于 2009-3-29 11:04 | 显示全部楼层
支持 顶顶:)
3 小时
2009-5-15
2014-11-23
发表于 2009-6-15 21:45 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!:)
3 小时
2009-5-15
2014-11-23
2 小时
2008-11-1
2010-11-2
发表于 2009-11-23 20:48 | 显示全部楼层
恩    高手    学习了   呵呵
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2012-5-25 18:36 | 显示全部楼层
够详细,谢谢分享。{:soso_e181:}
41 小时
2012-3-19
2013-1-25
发表于 2012-9-22 10:22 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-6-6 20:46
