金币170 分
威望1519 点
UID16215
回帖20
主题17
积分1940
阅读权限60
注册时间2005-9-22
最后登录2023-7-17
在线时间1222 小时
- 20
- 17
- 1940
- 1222 小时
- 2005-9-22
- 2023-7-17
求创维34SI9000彩电 行幅 枕校 怎样修理
我接收一台创维34SI9000,三无故障,电源电路修理好了,主电压140V正常,17V 15V 12V 8V 5V ,电压都正常,接上行管,开机有光栅,接上天线,有声音,有图像,发现枕校,图像四角大上下场幅正常,左右图像向屏里弯曲,测量C326,4.7微法50V 正常,D301 ,BY228二极管正常,IC302, P5NC50场效应管正常,C305,电容正常。
进入总线,H-AMP,行幅可以调大或调小,就是枕校EWPA,FRAP,PARA,调整不起作用,我从网上下载几个I2C数据,用24C08,重新拷贝,也没有多大的变化,
进入总线屏幕显示软件号,5P30 VER,1.33, VC2 OUTTSIDE,
超级芯片是TDA9373PS/N/AI1126 ,线路板上是5800--A5P302-04 TC6626N,存储器A810C
,TDA9373的20角是行幅,枕校,梯形校正,输出,电压从0.6V到6V之间变化,图像由大变小。看到的图像是怅缩现象,修理限人困境,求同仁帮帮 枕校 怎样修理。 |
