查看: 1272|回复: 2
清华同方超锐F5600无核心供电维修
2008-11-25
2008-12-9
发表于 2008-11-30 06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台F5600本本,接上电源,能开机,但是电流停在0.4A就不走了,拆机插上诊断卡,不走码,没有多想,直接查CPU供电电路,检测发现无供电,以为是供电芯片坏了,辛苦定来一个芯片,安装上去,还是不亮,郁闷,看样子是我的思路错了,再插上PT088的诊断卡,发现卡上的3.3V的灯都不亮,晕.....恍然,原来3.3V没有。。。。我上次检测是用的****的那种诊断卡,没有看出来,当时又测量了,电源板上的3.3V有输出,就没有怀疑3.3V了,通过跑线找到了3.3V电压控制MOS,如下图,最终找到了一个标号334的电阻坏了,找了一个330K的电阻换上,OK,跑码了。
60 小时
2008-11-22
2018-8-5
发表于 2008-11-30 18:40 | 显示全部楼层
恭喜好经验
22 小时
2011-7-6
2017-11-4
发表于 2011-7-20 18:30 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-5-1 12:46
