查看: 20299|回复: 24
求助:海尔XQB42-777A洗衣机E6故障
77 小时
2007-11-18
2013-10-7
发表于 2008-11-27 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔XQB42-777洗衣机,按一下主电源开关就出现E6故障代码,说明书上介绍说是水位传感器故障,“水位传感器”指的是什么?是压力开关吗?本机压力开关与电脑板是连在一起的,怎么维修,请高手赐教,谢谢。
333 小时
2006-10-25
2025-8-26
资深会员勋章
发表于 2008-11-27 21:04 | 显示全部楼层
水位传感器也叫水位压力开关,它有一条皮管与水桶连接.起检测水位作用的.
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-11-28 16:54 | 显示全部楼层
99%都是电脑板坏了,我换不少了,还没碰到水位传感器坏的呢
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-11-28 16:59 | 显示全部楼层
单位正好有水位传感器给你用手机拍了两张,不太清楚.
77 小时
2007-11-18
2013-10-7
 楼主| 发表于 2008-11-28 21:20 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅回复,请教“开心”版主“水位传感器”就是压力开关吗?本机压力开关是电子式的在电脑板上,不像你传来的。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-11-28 22:33 | 显示全部楼层
这就是海尔洗衣机的水位传感器,我就是干海尔售后的,水位压力开关和水位传感器完全是不同的工作原理,以前洗衣机都是用三档[高,中,底]水位压力开关的,你可以把它看成是个刀闸,水够了把闸和上了,水没了把闸拉下来了,它是靠压力开接通或断开里面触点的,而现在的洗衣机都是用水位传感器的,它里面是一组线圈和一个可动磁心,和电脑板组成了一个震荡电路,你可以把它看做一个电感,当压力改变时,磁心位置改变,就改变了电感量,频率也就改变了,电脑板根据频率的高低判断进水的多少!!!
[ 本帖最后由 开心 于 2008-11-28 22:36 编辑 ]
77 小时
2007-11-18
2013-10-7
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:47 | 显示全部楼层
传一张照片。。。。。。。。。。。。。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-12-2 07:55 | 显示全部楼层
你那不是电脑板吗
15 小时
2008-10-12
2015-3-30
推广活动勋章
发表于 2008-12-3 08:28 | 显示全部楼层
就是电脑板坏了
2008-8-9
2009-9-4
发表于 2008-12-3 08:47 | 显示全部楼层
我个人看你这个应该是水位传感器坏了,可以替换一下看看,就知道最终的结果了,根据维修的规律应该是先简后繁的顺序去做.
77 小时
2007-11-18
2013-10-7
 楼主| 发表于 2008-12-3 23:55 | 显示全部楼层
谢谢大家回复,皮管就连接到电脑板上手指的地方。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-12-4 09:20 | 显示全部楼层
上海尔售后买一个,不过我刚才帮你查了一下,你的那个电脑板没有了,是用三个件替代的,一个电脑板,一个水位传感器,一个连接线,一共得140元,不过你最好打4006999999,要求买件不上门服务,要不不一定要你多少钱呢,别外传啊 ,要不我就被挨打了
77 小时
2007-11-18
2013-10-7
 楼主| 发表于 2008-12-4 12:53 | 显示全部楼层
再次谢谢开心版主。。。。。。。。。。
55 小时
2005-2-26
2014-7-16
发表于 2008-12-6 20:05 | 显示全部楼层
五娄厉害啊,谢谢  。  遇到了   小天鹅的    XQB46-500CL     洗衣服正常,  排水后 不脱水可以 就是电机不转,    有时还可以脱水的。       检查了,看盖的开个和 安全的开个没有问题,  y原来是水位开关,现在就是你说的水位传感器。     找个件可以代换吗 ??指教
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2008-12-7 16:24 | 显示全部楼层
回复13楼的
你的帖子我看的有点乱,不过大概意思我明白了,根据我的经验(不一定正确) 如果是水位开关的话,(就是上面有高,中,低,补进水),就可以找个别的牌子水位开关换下,顶多水位捎有些变化,(后面一般都有个微调的螺丝),但不影响正常使用,如果是水位传感器的话,由于电感量和震荡频率的不同(厂家一般都不一样),用别的牌子不一定好使,不过也不一定,可以试试看!!!
偏向虎山行 该用户已被删除
发表于 2011-4-8 19:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小矿家电 该用户已被删除
发表于 2012-1-1 14:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
109 小时
2010-6-18
2016-11-12
发表于 2012-6-15 08:45 | 显示全部楼层
   我个人是没见过什么电子式的水位传感器。开心版主说的很对,海尔好像只有水位压力开关和水位传感器,,
-lin风 该用户已被删除
发表于 2012-9-21 22:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2013-6-25
2013-6-30
发表于 2013-6-25 11:03 | 显示全部楼层
开心 发表于 2008-12-7 16:24
回复13楼的
你的帖子我看的有点乱,不过大概意思我明白了,根据我的经验(不一定正确) 如果是水位开关的话 ...
开心版主在吗?想请教你我有一台海尔小神童XQB50-7288A出现E6后,所有按键失灵,我换了水位传感器后故障依旧没有解决。请问是什么问题?
GMT+8, 2025-9-4 10:55
