查看: 1187|回复: 4
买二手显示器要注意什么?
43 小时
2006-11-14
2013-9-10
发表于 2008-11-26 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想搞一台,但卖家肯定不会让你拆机,请大家告诉我要注意什么?
xiexie
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-11-26 21:01 | 显示全部楼层
买大牌子的  三星或飞利浦的
2008-11-24
2008-11-28
发表于 2008-11-27 15:53 | 显示全部楼层
回复 1楼 博兴 的帖子
1、最好选择品牌。
2、开关机2-3次,看有无异常的声响、味道和关机亮点。还可轻拍一两下,看图像颜色有无变化。
3、试机最好在5-10分钟以上,手摸机箱上部散热孔,看是否发热量大。
4、调整分辨率,看图像是否变化失真。
5、打开附件中画图,或打开一个照片,看颜色是否正常。
6、调整面板功能是否正常,对比度和亮度是否可调,此时一定要注意检查图像是否清晰,即聚焦是否良好。在1024*768下看网页文件中的小字是否清晰,还要注意屏幕中间和四周是否也一样清晰。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
博兴 + 5 热心助人
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
338 小时
2008-7-18
2021-1-29
发表于 2008-11-27 16:18 | 显示全部楼层
注意的方面确实多,如果你要性价比高的话。
但往往是这样,当你身处喧杂的店铺时,是眼花缭乱的,哪怕你对着纸条也是。
因此,最好的是找一位熟悉这方面的朋友帮忙,才是上策!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
博兴 + 5 热心助人
43 小时
2006-11-14
2013-9-10
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:08 | 显示全部楼层
xiexie
xiexie
GMT+8, 2025-5-23 17:30
