金币398 分
威望245 点
UID68520
好友9
回帖87
主题46
积分859
阅读权限40
注册时间2006-11-25
最后登录2020-4-6
在线时间25 小时
- 87
- 46
- 859
- 25 小时
- 2006-11-25
- 2020-4-6
T系列数字处理板,也叫倍频板,其损坏引起的故障机是在此类电视中所占比例最高的,由于设计和工艺上的原因,出现的故障现象较多,同时在维修时极其不方便,大大增加了维修难度。但经过莞康用户服务部的努力,目前帮助各分公司共清理T机数字处理板几千块,通过对这些板的维修也总结了许多维修经验,今天在此选择几个典型的故障实例介绍给大家。
◆实例1:黑屏,有声音,字符正常
字符正常,有声音,说明行已起振,U1也已工作,造成此种故障的原因有几种情况:
集成块U1本身失效造成;②、某一处供电电路出问题或断路造成。
根据维修小板的经验首先对U1补焊一遍,若故障没有改变,接着就测量U4、U3、U2(3.3V、2.5V、3.3V)三端稳压分别输出的电压是否正常(注:U3、2.5V电压不正常时会出现自动关机的故障,有时还会引起烧行管),当测到FB4时有一端无电压,说明FB4已开路,用烙铁焊下时检查FB4果然中间已裂开,从图纸上可以查到FB4是为U1(32)脚模拟电路供电的,FB4开路 (32)脚无电压使U1内部不能进行模\数转换,所以图像不能正常显示出来,更换FB4后测U1(32)电压正常,图像也跟随一切正常。
◆实例2:自动关机
在小板专业维修台将坏倍频板装上通电,电源指示灯闪一下,且能感觉行已起振、有高压,但字符刚出现马上又关机了,接着又自动开机,来回循环造成自动开关机的现象,这类故障的原因有几种:①、U3的2.5V电压偏低;②、晶振性能不良;③、数据总线出问题;④、U1本身质量问题。首先根据从易到难的维修思路对U3的输出检测,是正常的2.5V输出,接着代换晶振Y1后开机故障依旧,当测到D2、D3、D4、D5(2.3V、3.18V、1.0V、3.18V)时D4明显偏低,正常为1.7V左右,从图纸上分析出D4是时钟线的嵌位二极管,看来是总线电压不对造成此故障,把D4焊下来,再开机时图像正常,也不再出现关机,更换一只新的1N4148后开机一切正常。 |
