查看: 1293|回复: 3
[分享] 康佳“I”系列高清电视数字处理板检修实例
25 小时
2006-11-25
2020-4-6
发表于 2008-11-26 03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修电视时最关键的应该是检查各电源供电是否正常,只有供电系统工作正常了,电视机的各个电路才能够正常工作。维修小板也是一样,首先应该测量每个IC的供电脚,特别是I系列机的数字处理板,因为采用了多层板制作工艺,电源供电线路和地线大部分设计在中间层,在装调或运输搬动时极容易造成断板,根据断板的情况不同而呈现各种不同的故障现象,据维修统计,有80%的断板都是因为其IC及其它电路失去供电造成,下面结合莞康用户服务部的维修经验,介绍几种常见的断板故障实例。
◆实例1:白光栅,有字符,遥控正常
遥控功能正常,可以初步判断CPU工作是正常的,白光栅故障应该是在图像处理部分,根据维修经验首先测量U1 (MV6720)的各脚供电,当测到 U1(181)、(190)、(192)等脚时,只有1V左右,这几脚正常工作时应为+3.3V的供电,是由U7(3.3V)稳压IC提供的,测U7输出脚也只有1V左右,顺路测量U7的输入脚+5V供电只有2.1V左右,从图纸上分析出此供电是由排插J3(2)脚经FB6提供的,测J3(2)脚的+5V电压正常,说明J3(2)脚去FB6电路有开路,用线连接后开机一切正常。
温馨提示:此故障如果测量U7输出+3.3V是正常的,而U1(181)(190)(192)等供电又不正常,则说明U7输出脚去U1供电脚之间有断板(开路),在维修此类小板时此种情况经常遇到;假如测量U1(181)(90)(192)等脚的+3.3V供电是正常的,则可以断定U1已损坏。
◆实例2:黑屏(有音无图),换台正常
换台正常,说明CPU工作正常,首先测量U1的各脚供电,当测到U1(32)脚时只有1V左右,此脚应为+3.3V,是由U6(3.3V)稳压IC提供,测U6输出端+3.3V正常,则说明U6去U1(32)脚之间有断板,连线后开机正常。
温馨提示:排插J3(1)去U6的输入端也经常出现断板现象,另外还有FB2上常失去+5V供电,引起黑屏回扫线、无图无音的故障现象。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
信达电子 + 5 精品文章
善于奋飞的人天上有路,敢于攀登的人山上有路,不甘心落后的人心中有路,让我们同走辉煌的路!
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2008-11-26 18:03 | 显示全部楼层
好资料//////////////
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2008-11-28 08:10 | 显示全部楼层
真不错,收藏了.
819 小时
2008-8-22
2017-4-18
发表于 2008-11-28 10:25 | 显示全部楼层
好资料//////////////
GMT+8, 2025-5-1 07:18
