查看: 1261|回复: 3
29NL9000关机不上正常
2008-11-24
2013-3-13
发表于 2008-11-25 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部29NL9000,原来是只有红灯不能开机,且按键没效,换空白的EPROM后也一样,现在换了一块有数据的EPROM(数据是网上下载的,好像是25NL9000的,不知通用不),打开电源开关后就默认直接开机了,但是按"待机"键后不反应,不能关机,但是长按"待机"键后又能关机,可几秒钟后又自动开机了.当在开机状态时,测得CPU"power"控制脚的电压为零点几伏,当关机状态时测得电压为二点几伏.这是CPU的问题吗?但手头上没有CPU的资料(各脚实测电压),所以无法检测CPU是否有问题,已确定外围电路无故障.或者是EPROM的数据不对?您手上有29NL9000的数据吗?有的话发到我的邮箱:lzq0753@126.com.有CPU的资料也一齐发过来吧?CPU的型号为TMP87CM38N-1R02.谢谢!
210 小时
2008-5-17
2018-1-14
发表于 2008-11-25 15:25 | 显示全部楼层
给你用吧...
创维29NL9000(TMP87CM38N1R02,TB1240,24C08).rar
579 Bytes, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -2 分
2008-11-24
2013-3-13
 楼主| 发表于 2008-11-25 17:37 | 显示全部楼层
谢谢了!你发的和我原来下载的一样,写入EPROM后试机故障依旧.估计是CPU的问题了,手头上又没有好的,又没CPU的实测资料,此型号的CPU一般要多少钱啊?写入EPROM后还要不要进安全模式设置一下才能用啊?
4 小时
2014-5-5
2014-12-8
发表于 2014-12-6 16:28 | 显示全部楼层
好资料,多谢楼主奉献资料,网络有你更精彩。{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-1 11:14
