查看: 2015|回复: 6
[日立] 求助 福日HFC-2176a 有图有光,伴音也可控制,就是有“嚓嚓....”很高的噪声
3 小时
2005-3-15
2013-8-8
发表于 2008-11-21 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机中放用TDA4501,CPU用PCA84C641--524,音频放大用TDA1013B,色解码用TDA3561。开机几秒后喇叭发出“嚓......”的噪声,非常高,以至盖过伴音信号。伴音信号可以控制高低,噪音不受控制。测各路电源电压都正常,换了中放TDA4501.音频放大TDA1013B.6.5M晶振及AV转换块TDA8440都无发解决“嚓......”的噪声,音频放大TDA1013B周边的原件都检查过没有问题,求助大家了,谢谢。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-11-21 18:44 | 显示全部楼层
不要忘了断开前后级分别检查,噪音不受控制应该多是后级问题~~~~注意一下输出电容~~
3 小时
2005-3-15
2013-8-8
 楼主| 发表于 2008-11-21 18:51 | 显示全部楼层
谢谢支持,输出电容470微法25伏换过不行。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
152 小时
2007-3-3
2022-3-23
发表于 2008-11-21 19:17 | 显示全部楼层
注意检查片容漏电
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
带换一下cpu晶振。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-11-21 20:00 | 显示全部楼层
伴音鉴频检查一下呀.
3 小时
2005-3-15
2013-8-8
 楼主| 发表于 2008-11-22 18:08 | 显示全部楼层
静下心来开机发现:开机前几秒噪声不是连续的,有噪声时光栅一缩一缩,开机时间一长噪声就连续,同时光栅出现拉丝现象,怀疑是电源正113伏虑波电容问题,代换后故障依旧,同时发现屏幕四周聚焦不良,试着调整聚焦电位器,没有改善,试调帘栅电位器,噪声有变化,当光栅亮时噪声大,当光栅暗时噪声小,怀疑高压包有故障,换后故障排除。
为什么高压包有故障会影响到半音?请高手指点,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 18:04
