查看: 1601|回复: 5
长虹CHD系列数字高清进入维修状态的方法
2008-10-29
2008-11-22
发表于 2008-11-20 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、CHD-1机心(CHD2990)彩电进入维修状态的方法
1、进入维修状态的方法
      用本机附带KDT6D型遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,2秒后,再同时按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符,则表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样为止)。
操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作“∧∨”键,可对数据项目进行选择,操作“< >”键,可对数据大小进行调整,遥控关机,则退出“S”模式。
2、总线数据表
      二、CHD-2机心(CHD29158)彩电进入维修状态的方法
      1.进入维修状态的方法
      用本机附带KDT6H型遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,持续5-8秒后,再松开遥控器上的“静音”键,然后按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符及总线数据表,此时表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样及总线数据表,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样及总线数据表为止)。
      操作遥控器或面板上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上“∧∨”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上“<
      >”键,可对数据大小进行调整,调整完毕,遥控关机,则退出“S”模式。
      2.总线数据表(下列数据表中的数据均为该机出厂数据)
Smode
TDA933X-2        Smode
White  BaLance
hHshift        46        EwTrap        27        RDRV        26
Ewwid        51        Hpara        11        GDRV        26
Vshift        28        Uc        43        BDRV        31
VAMP        12        Tlcp        41        RCUT        8
Scor        32        EHT        8        GCUT        8
Vzoom        25        Vslope        44        VG2Bri        15
Ewpara        31        Vscro        34        Cathode        9
Bow        7        Vwait        29        SCRVOL        OK
Smode
NLVaLue  set         Smode
Option-OSD
BIR99        36        SHP50        32        AGCBST1        0
BIR50        17        SHP00        0        AGCBST2        1
BIR00        0        HUE99        160        AGCFLT        2
CON99        63        HUE50        128        7119        1
CON50        32        HUE00        96        MPIP        1
CON00        8        VOL99        212        PWRMD        1
COL99        63        VOL65        190        LEDBri        0
COL50        40        VOL35        140        SVM        1
COL00        0        VOL10        90        Rotato        1
BOW        63        WOOFER        95        Woofmix        0
                                   OSDV        25
                                   OSDH        11
Smode
TDA933X-2         Smode
IIC Self check
SC10        1        VSR        1        HTV112        OK
PWL        15        FAST        0        EEPROM        OK
AKBOPC        0        PRD        0        TUNER        OK
FBC        0        VGA        0        TDA9332        OK
HB        0        ESS        0        VDEC        OK
HBL        0        LBM        0        ADC        OK
TFBC        0        DIP        0        AUDIO        OK
HDLC        0        OSO        0
LB        0        GAI        0
三、  CHD-5机心(CHD2915)彩电进入维修状态的方法
1、进入维修状态的方法
      用本机附带KDT5A型遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,2秒后,再同时按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符,则表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样为止)。
      操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作“节目+ - ”键,可对数据项目进行选择,操作音量“+ - ”键,可对数据大小进行调整,(另外,进入“S”模式并初次按下“菜单”键,待屏幕出现数据表后,操作遥控器上的“1~ 9”数字键,可分别选择下列01~09数据表)调整完毕,遥控关机,则退出“S”模式。 2.总线数据表(下列数据表中的数据均为该机出厂数据):
TDA9332-00                  TDA9332-01
R-BLank        OFF                H-Shift        39
V-Wait        28                H-PARA        10
V-SIope        32                H-Bow        7
V-Amp        26                EW-Width        52
V-Shift        36                EW-PARA        29
V-Loom        25                EW-Hcor n        35
V-Scroll        30                EW-Lcor n        35
S-Cor        30                EW-Trap        27
OSD-H/HD50        30                EW-EHT        31
TDA9332-02                  TDA9332-03
WR        30                NACQHLS        131
WG        23                NVSDLY        6
WB        31                NHSP        64
BR        7                NHBP        72
BG        7                NHAP        180
Cathode        8                NVSP        2
PWL        8                NVBP        26
Screen Voltage        High                NVAP        124
TDA9332-04                  Option1-05
PACQHLS        131                Eng Lish Only        NO
PVSDLY        0                Hotel Func        NO
PHSP        64                Msp Select        MSP341X
PHBP        76                TDA9178        Yes
PHAP        180                VGA        Yes
PVSP        6                Ypbpr        Yes
PVBP        26                Power Mode        Standby
PVAP        118                Geomagnetism        NO
Option2-06                  Option3-07
AVTerra/VCR        VCR                Woofer Speaker        NO
AFT T racing        62.5KHz                AV R/L SeLect        Yes
Logo disp Lay        Yes                Auto WB Adjust        Yes
Power on delay        Yes                AV NO-sig Mute        Yes
VGA/Ypbpr F chk        Yes                Blue Stretch        Yes
Protect        Yes                NetWork Card        NO
OSD Mode        LVRAM                Black Stretch        NO
TV AV Multi Sync        NO                VGA Mult Sync        NO
SUBPAR-08                  YDLYPAR-09
Sub-Contrast        100%                Y-DLY-PAL        1
Sub-Bright        70%                Y-DLY-NTSC        63
Sub-Color        75%                Y-DLY-SECAM        59
Sub-Tint-NTSC        0                OSD-V-POS        0
Sub-Tint-Ycbcr        0                OSD-H-POS        28
Sub-Volume        80%                Woofer Cor Freq        200Hz
Color T Add-R        6                Dvco Auto Adj        Stop
Color T Add-B        6                FM/AM  Prescale        72
Sub-Woofer        60%                Default Snd Sys        DK
DBE-A-par-10                  DBE-B-par-11
DBE-A Eff Strength        15                DBE-B Eff Strength        58
DBE-A AMP Limit        229                DBE-B AMP Limit        243
DBE-A Harmonnic        35                DBE-B Harmonnic        42
DBE-A Lpass Freq        250Hz                DBE-B Lpass Freq        130Hz
DBE-A Hpass Freq        130Hz                DBE-B Hpsss Freq        40HZ
Tda9178-1  par-12                  Tda9178-2  par-13
AMS        1                OSP        1
LDH        1                WPO        0
CFS        1                DSK        1
FHS        1                ASK        1
WLB        1                WSK        1
VDC        1                SSK        1
DEM        0                DGR        1
CD        5                GGR        1
Tda9178-3  par-14                  Tda9178-4  par-15
WGR        1                Black Stretch        32
SGR        1                NonLinearity Amp         32
DBL        1                Gamma        32
GBL        1                Peaking        10
SBL        1                Steepness        63
CDS        1                Coring        32
CTI        1                Line Width        10
BON        1
Option4-16
HDTV         Yes
TV Terra/VCR        VCR
1080 IVER        60Hz
四、CHD-7机心(CHD2995)数字高清彩电软件调整方法及总线数据表
1、长虹CHD2995(CHD-7机心)数字高清彩电进入维修状态的方法
      用本机附带KDT6E型遥控器,将本机音量关到最小,即伴音量为“0”,再按住遥控器上的“静音”键不放,同时按下本机面板“菜单”键,然后再同时松开遥控器上的“静音”键和本机“菜单”键,若操作得当,屏幕正上方将出现红色“S”字符,此时表明机器已进入维修模式(若屏幕正上方未出现红色“S”字样,请重复操作以上步骤,直到屏幕正上方出现红色“S”字样为止)。
      操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上的“节目+ - ”键或本机面板“节目+ -”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上的“音量+ - ”键或本机面板“音量+ -”键,可对数据大小进行调整,调整完毕,遥控关机,则可退出“S”模式。
2、 CHD2995彩电总线数据表如下
       S  MOD-01   TDA9332   HV
        TV/AVYCbCr
480i/120i        TV/AVYCbCr
576i/100i        YpbPr
480p、576p、720p、1080I        VGA
(SVGA)
V-Wait        19H        19H        19H        19H
V-Slope        27H/31H        29H/2EH        21H        22H
V-Amp        80H/0CH        08H/0AH        24H        23H
V-Shift        21H/21H        1CH        1CH        1CH
V-Zoom (16:9=1)        1FH        1FH        1FH        1FH
V-Scroll        22H        22H        22H        22H
S-Cor        22H        22H        22H        22H
B-ri50        22H        22H        22H        22H
B-ri100        0CH        0CH        0CH        0CH
注:总线数据OSD显示,机器将根据实际输入信号源和模式自动选择,每次只显示相应格式所对应的参数值。
S  MOD-02   TDA9332   HV
        TV/AVYCbCr 480i/120i        TV/AVYCbCr 576i/100i        YpbPr 480p、576p、720p、1080I        VGA (SVGA)
H-Shift        17H        16H        17H        0BH
H-PARA        08H        08H        07H        08H
H-BOW        07H        07H        08H        08H
EW-Width        34H        34H        34H        31H
EW-PARA        13H        0DH        0DH        0CH
EW-HCORN        14H        1DH        1DH        20H
EW-LCORN        2EH        30H        33H        24H
EW-Trap        1EH        1DH        1FH        21H
EW-EHT        19H        19H        19H        19H
S  MOD-03
W/BPIP                 S  MOD-04
Drive-R        20H                Sub-Cout        3FH
Drive-G        20H                UOC-TIN        1FH
Drive-B        20H                Sub-Color        28H
Coutoff-R        07H                Sub-Vol        3BH
Coutoff-G        07H                Sub-BASS        00H
Cathode        0AH                Sub-TREB        00H
Softcl        110H                NJWAGC        ON
PWL        00H                NJWAGCCL        300mv
Scr  Volt        OK                OSD  VPOS        2AH
                         OSD  HPOS        00H
S  MOD-05
        TV/AV/YCbCr
        480i        576i
        60i        120i        60i        100i
M587-CO        Zero        MANUAL        Zero        MANUAL
M58-Sreh        00H        00H        00H        00H
M59-Srev        00H        00H        00H        00H
M5C7-CIS        Manual        Manual        Manual        Manual
M5C-IW        77H        70H        77H        70H
M5D-IH        77H        77H        8FH        8FH
D62-HSPW        70H        64H        70H        74H
D63-HSES        83H        83H        A6H        A3H
D67-VSPL        04H        04H        04H        04H
D68-VSES        11H        11H        11H        1CH
S  MOD-06
        TV/AV/YCbCr
        480i        576i
        60i        120i        60i        100i
UPSC72-HR        B3H        ACH        B0H        A9H
UPSC73-VR        86H        40H        87H        4CH
S  MOD-07
AD9885(tv/av/ycrcb)                 S  MOD-08
UOC
R8-RC        80H                TOP        1EH
R9-GG        80H                AGCS        02H
RA-BG        80H                BRIGHT        20H
RB-RO        69H                COLOUR        1AH
RC-GO        71H                CONTRAST        14H
RD-BO        65H                PEAKING        14H
                         YD        04H
                         VOL        2AH
                         VHS        20H
                         HS        00H
S  MOD-09
TDA9178  (1)                 S  MOD-10
AMS        2AH                CD        04H
LDH        1H                OSP        0H
CFS        1H                WPO        0H
FHS        1H
WLB        0H
VDC        1H
DEM        0H
S  MOD-11                  S  MOD-12
IFO        1FH                DBL        1H
SOC        03H                GBL        0H
BLS        00H                SBL        0H
DSK        00H                CDS        1H
MVK        00H                CTI        1H
CMSS        00H                BON        1H
FMWS1        1H
9332DLS        00H
S  MOD-13
                 S  MOD-14
AV3        Yes                Secam        NO
Chinese        Yes                Logo        NO
Sound  I        Yes                Geom        Yer
Sound  M        Yes                Power        STB
Sound  BG        No                VGA        Yes
Woofer        Yes                Pwrm        Yes
CombTA        Yes                AKB        Yes
VM        No                CLOCK        NO
S  MOD-15
Tda9370                 S  MOD-16
Tda9370
BSCR        NO                COR0
OSO        NO                COR1
DFL        NO                LOCK        NO
FFI        NO                FSW(225/450Khz)        Yes
FORF        Yes                AVL        NO
FORS        Yes                ADSEL        9883
AVMenu        NO                MUS        Yes
Protect        Yes                BB        NO
                         MEM  INIT        数据初始化
注:  若前置超级芯片由TDA9370PS/N2改装为OM8370PS/N3时,“SMOD-11”中“SOC”项数据值应由“03H”该为“04H”,主板上C712应由1200P改为3900P。
五.、CHD-3机芯进入维修模式的方法
      用本机附带K22A型遥控器,先将“时间菜单”中的“当前时间”调为“08:16”后,快速把声音关至‘0’,按住遥控器上的‘静音’键不放并持续6~8秒钟左右,然后松开‘静音’键,再按本机上的‘菜单’键即可进入维修状态。
      进入维修模式后,按遥控器上的“菜单”键对数据进行翻页,操作遥控器上的“▲▼”键对数据项进行选择,用遥控器上的“        ”键对所选项数据大小进行调整。调整完毕遥控关机,即可退出维修模式。
长虹CHD系列数字高清进入维修状态的方法.rar
20.32 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -2 分
2008-10-29
2008-11-22
 楼主| 发表于 2008-11-20 16:29 | 显示全部楼层
加分不,要加有空在多传点
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-11-20 16:39 | 显示全部楼层
我要是版主肯定加分
2008-11-18
2008-11-23
发表于 2008-11-20 17:05 | 显示全部楼层
好东东       顶
83 小时
2009-4-19
2017-3-24
发表于 2009-10-12 21:19 | 显示全部楼层
不错的资料,已经收藏,谢谢楼主
2007-4-10
2012-6-26
发表于 2010-1-6 23:17 | 显示全部楼层
谢谢!学习了
GMT+8, 2025-5-18 12:21
