查看: 1098|回复: 0
[分享] 杂牌电磁炉求助
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2008-11-19 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌电磁炉求助
前天接修一杂牌电磁炉,机主说开机用了不到二十分钟,就坏了.我用维修插座开机,连指示灯都不亮,拆开机壳,(后来发现这抄了小天鹅HY-G16的主板,只是控制板不同,控制板用两个SN74HC164N驱动一个四位数的数码屏)只见保险已烧成黑色,把大管脱焊,经测量也坏了,仔细观察,三个高压电容也都全鼓包了,把坏件全换了,先不上大管,用维修插开机,有嘀的一声,按开机键,显示1600,立马又保护了,把339的外围查了一遍,没有坏件,今日在维修中又发现,操作烧水健\煲汤键\煮饭键时,数码管的显示都不正常,烧水键时显示:1\2位A\F,3\4位显示E\F,煲汤键时四位数码同时显示E\F,煮饭键时四位数码同时显示A\F,其余键显示正常,另:两个温度传感器的电阻的130K,室温20度.测MCU   HT46R47(5)脚只有0.17V,吸空此脚,测外围电压还是0.17V而(5)脚上有1.2V左右.晶振(13)2.13V(14)1.99V , SCL(15)0.27V,SDA(16)2.68V并随按键时有脉动,与HY-G16的电压不同,曾代换过晶振,故障不变,当拆除炉面温度传感器时,可显示E5,拆除机内传感器时可显示E6.和HY-G16的代码不同.请教各位高手了.谢谢! 7段数码.jpg
GMT+8, 2025-5-5 08:01
