查看: 1138|回复: 1
[分享] 电磁炉,有时开机加热正常,有时开机即停
71 小时
2008-3-26
2013-6-16
发表于 2008-11-16 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
容声CR-16B电磁炉,有时开机加热正常,有时开机即停,换5UF,0。27UF电容,各大功率大阻值电阻都不能解决问题,也不是开焊的问题,请高手指教一二。
4 小时
2008-6-18
2012-11-13
发表于 2008-11-16 18:00 | 显示全部楼层
风扇问题,换后就好!它有这样的保护问题。
GMT+8, 2025-5-5 07:34
