查看: 1508|回复: 1
[飞利浦] [求助]飞利普29FL1770-93R三无故障
初级会员
8 小时
2008-11-8
2022-3-2
发表于 2008-11-16 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障前每逢潮湿天,都有开机困难的现象,遥控显示板不断闪烁,用遥控器反复按几次TV键又行了,前段时间左右行幅稍有点拉宽,可以观看所以没理它。最近在看的时候突然黑屏,待机红灯常亮,三无。开机时会听到唰的一声,检查瞬间有140V+B。随后回零,辅助电源5V18V正常,各负载电路初步检查没发现短路,将该补焊的地方都补了一下。尝试过断开+B接假负载也保护。看电子报介绍它的另外几个系列机芯好像不能正确检测行脉冲也保护。这样好像走不通。找不到这种CHASSIS  FL1.0-S机芯的介绍。根据电路图R3385处3V7  (0V)电压值,现开机测量瞬间为零,是发至CPU的保护性关机。CPU是西门子SAB 8032B-P,没资料,现在主要想逐个断开保护电路输入点,以便进一步明确故障的范围。但不是很清楚检测的点位以及断开的位置。望高手指点一下关键的测量点位及数值,能区分出是那部份电路引起的保护故障.不胜感激。另求SAB 8032B-P的PDF资料。
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-12 10:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 09:33
