查看: 1816|回复: 7
[松下] 松下TC2998怪故障
24 小时
2006-9-23
2015-9-28
发表于 2008-11-15 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台松下TC2998彩电,故障是--开机,光栅上下左右都幅度小,并伴有枕形失真。屏幕上有图像,但所有模拟量都为0,可以调节,但屏幕不变化。关机再开,都又归0.怀疑是存储器坏,更换24C04后故障依旧。我在量电脑块MN1873265的54脚时,机器关机,但随即又开了,这时光栅声音还有模拟量都能正常控制了,光栅也正常。回复到机器好的状态。但是,关机再开,故障又出现了,我又测量了电脑块的54脚,机器又正常了。54脚是复位脚,外接MN1280R复位集成块。不知是电脑块坏了,还是其他什么元件损坏,还是复位不好。请高手指点指点。
4 小时
2008-6-18
2012-11-13
发表于 2008-11-15 18:45 | 显示全部楼层
那还用说:修复位呀!
24 小时
2006-9-23
2015-9-28
 楼主| 发表于 2008-11-15 19:10 | 显示全部楼层
5V过了MN1280就到电脑块了,外围没有什么元件,而且MN1280我又没有元件能代替,
24 小时
2006-9-23
2015-9-28
 楼主| 发表于 2008-11-15 19:13 | 显示全部楼层
而且开机困难,要用遥控器开好几次才能打开机器
116 小时
2007-9-5
2025-4-30
发表于 2008-11-16 01:04 | 显示全部楼层
明显1280失效,若输出端能接近5V,加一电解试试,其他也可代替................................
24 小时
2006-9-23
2015-9-28
 楼主| 发表于 2008-11-16 17:32 | 显示全部楼层
输出端近似5V不错。在哪里加一个多大的电容?
2008-8-9
2009-9-4
发表于 2008-11-16 17:47 | 显示全部楼层
典型的复位电路有问题,没有该集成电路可以用阻容元件做一个简单的电路替代的,完全可以的
116 小时
2007-9-5
2025-4-30
发表于 2008-11-17 01:01 | 显示全部楼层
10μ试试,复位脚对地..................................................................
GMT+8, 2025-4-30 23:35
