查看: 1909|回复: 2
Epson激光打印机硒鼓的充分利用
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2006-2-13 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Epson激光打印机硒鼓的充分利用
由于Epson系列激光打印机具有优越的打印性能和方便的操作性能,在社会上有相当多的用户。但由于其耗材价格较贵且其使用的硒鼓很容易疲劳,当其疲劳以后,硒鼓表面不能退电,在打印介质上会留下很“重”的底色,直接影响打印效果。
  一些报刊上曾介绍过用三氧化二铬擦拭硒鼓,可消除硒鼓的疲劳现象,但这种方法不一定可行。因三氧化二铬为固体颗粒(也不能溶解),在用它擦拭硒鼓表面时,会损伤硒鼓表面。笔者曾试验过此方法,但没有效果,而且对硒鼓表面损伤很严重。
  经过多次试验,笔者发现一种很简单的方法可消除硒鼓表面的疲劳现象,用此方法处理后,一只硒鼓能打印一万五千张以上文稿(注:该硒鼓是用来打印名片的,对其打印效果要求较高,如打印普通文稿,这个硒鼓还完全能胜任)。
  具体方法如下:当硒鼓发生疲劳现象后,先小心拆下硒鼓外壳,为防止损伤硒鼓表面,可用一块软布包住硒鼓表面,拆下外壳后,小心抽出硒鼓,将其放在阳光下照射一到两个小时,虽然打印机说明书上介绍严禁将硒鼓放在阳光下照射。但此方法的确有效,反正死马当作活马医嘛!
  然后再倒出废粉盒内的墨粉,可用小螺丝刀在废粉盒口来回划动,墨粉很快就会出来,这样可以防止在倒粉时弄得满“尘”飞舞,将倒出的墨粉收集起来倒人墨粉盒中,又可为你省下一笔开支。市场上一瓶代用粉也要一百多元钱。之后用于软布清理一下硒鼓表面和粉盒的一些部位,完成后安装好硒鼓,即大功告成。
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
2008-8-9
2009-11-2
发表于 2009-4-8 16:06 | 显示全部楼层
有机会找一个试一下,反正死马当作活马医嘛!
2005-4-17
2014-12-20
发表于 2009-11-29 05:10 | 显示全部楼层
我用过Epson机光打印机,原粉打完我加的粉,把它的硒鼓打印到拒绝打印,提示报废,没办法啦、按照网上提供的清零方法也无效。估计是计数器只读,不能擦写。应该是技术壁垒吧。
GMT+8, 2025-5-29 14:36
