查看: 1853|回复: 7
[求助] TCL2938Z彩电存储问题
2008-8-19
2009-7-23
发表于 2008-11-7 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
  今修一台TCL2938Z彩电,有时搜索能存储,有时搜索个别台不存储,就是存储时,正常收看的过程中会蓝屏,关机再开机正常。请教各位老师是否是中周问题,另外,该机的中周经别人换过,不知道是什么型号了,望大家给我提供一中周型号及在电路中的标号。该机中放用的是LA7577。在线等待各位的答复,谢谢
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-11-7 20:25 | 显示全部楼层
38MHZ中周TI05型号TRF2133,AFT中周T104型号TRF2134
2008-8-19
2009-7-23
 楼主| 发表于 2008-11-7 20:32 | 显示全部楼层
回复 1楼 铁桩 的帖子
谢谢版主的回答。
我用TRF2133,TRF2134分别换后搜不到台了,把老中周换回现象和以前一样,什么原因呀,急待解决。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-11-7 20:49 | 显示全部楼层
中周更换后要仔细调整才行
2008-8-19
2009-7-23
 楼主| 发表于 2008-11-7 21:05 | 显示全部楼层
回复 3楼 铁桩 的帖子
我反复调整了,但在搜索过程中根本就没有图像出现,一直是蓝屏。
我在网上查了查,有的说中周用的是HA236550和HA236560,我手上现无这两个型号,不知是不是这个原因
2008-8-19
2009-7-23
 楼主| 发表于 2008-11-10 14:14 | 显示全部楼层
电视已修好,中周用的是HA236550和HA236560,
参与人数 1金币 +5 收起 理由
铁桩 + 5 及时结帖
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-11-10 21:15 | 显示全部楼层
原帖由 风云在线 于 2008-11-7 21:05 发表
我用小TRF1445通吃所有图像中周和AFT中周,关键是要仔细调整。
2008-8-28
2011-12-27
发表于 2010-8-31 18:42 | 显示全部楼层
回复 风云在线 的帖子
    老兄,你那还有这两个中周吗。
GMT+8, 2025-5-3 03:54
