目前,要解决所有具有程序待机保护功能彩电的故障维修问题确实存在一定难,但也不是一点办法没有。通过长期大量的维修实践笔者认为,某些具有程序待机保护功能的彩电,可能彩强制开机法,即设法使电源处于开机状态, 有正常的电压输出,来为整机创造必要的工作条件,将开、关机电路由关状态转为开状态,使之抢劫对电源的控制,便能接假负载 ,对电源正常工作与否作出判断。如果电源工作正常 ,则故障现象的本质会在屏幕、机内某个部件或电路中某元件电压的变化上表现出来。具体讲,如果行输出级有损坏, 场输出 级工作异常,故障本质会进一步显现,如果行输出变压器适中,显像管损坏等恶性故障,电源会在其完善的保护功能作用下进入二次保护状态输出电压会在某个低电平范围内波动,甚至停止输出。强制开机法为排队某些具有程序待机保护功能彩电故障打开了第一扇大门。我们把它概括为;一翻(改变开、关机电路关机电平,强制开机),二察(观察电路是否有变色、冒烟、异响、温度异常等),三测(检查行场扫描电路、视放电路等是否进入工作状态 ,正常与否, 晶体管的发光条件是否具备等)。下面举例说明。 程卫兵 |
