实在是没有办法了,谁能帮帮我,马兰士74PM80/22G
经客户说,功放坏了以后,他把上盖和低盖都打开了,不小心把一只功放对管C4467的C极和散热片短路了。本机采用OCL电路。经我检查,坏了一对功放管(C4467和A1694),还有两只保险电阻0.81欧姆也开路了,是从电源板出来的+-56V供电的整流后的电阻,它的滤波电容是63V330UF的,还有就是大电容15000UF出来的+-57V供电也都正常,其它+-18V,15V,24V都正常。功放管让我用C4468和A1695代换的,电阻,我用的是0.68欧姆代换的。换后通电试机,继电器都不吸合,测量中点电压为+-20V左右。机器应该处于保护了,保护电路用TA7317P,我也代换过了,功放板上的所有元件我统统的都测量过了,再没有发现有坏的了。我用耳机监听伴音信号的送入和送出都正常,音量电位器也可以控制大小,就是不明白信号到了功放板了,怎么会不出声呢?问题到底出在哪啊?求师傅们帮帮忙吧。谢谢啦。
(补充:原机有4对对管,我只换了一对,能不能是我代换的不对呢?用不用4对都一起换掉呢?还有就是,功放板上有4只红色的发光二极管,在上述两只保险电阻损坏后,这4个发光管都不亮。现在都亮了,不知道有什么作用?算不算正常,有没有什么故障指示?) |
