查看: 22666|回复: 78
[分享] 超好用的电源维修方案
81 小时
2008-11-6
2020-11-26
发表于 2008-11-6 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电视一般都是并联型开关电源,检修的关键在分清故障在初级元件划者在次级元件,其实这问题可以借助三线模块完成,这个方法并联型的电源通用,具体方法如下:先将原机电源IC拆下,再把三线模块接到原C极和负极,见议用29寸模块,通电之前先把行管B极拆开放止故障进一扩大,三线模块安装好后把调节电压微调调到最低一般为70V_80V,通电后用表测量光耦,二极的两端电压,慢慢旋转电压微调电阻由于主板适用电压各有不同,以该主板为准,当输出电压接近额定值时,光耦,二极的两端电压有跳变过程电压约为0.9V左石,不随输出升高而改变,这说明次级环路是正常的,故障在初级则重检查初级的元件,反之检查次级元件
参与人数 1金币 +6 收起 理由
大成电子 + 6 感谢分享经验!
18 小时
2006-10-16
2017-3-8
发表于 2008-11-6 23:46 | 显示全部楼层
是好用,省了不少时间
65 小时
2008-10-2
2012-7-11
发表于 2008-11-7 10:51 | 显示全部楼层
不错,很好的经验。
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2008-11-7 20:03 | 显示全部楼层
谢谢分享/////////////
191 小时
2007-7-4
2024-11-13
发表于 2008-11-9 20:23 | 显示全部楼层
经验之谈
2006-8-14
2009-4-18
发表于 2008-11-10 09:52 | 显示全部楼层
很好的经验
2008-5-12
2008-11-17
发表于 2008-11-13 21:44 | 显示全部楼层
收藏了!谢谢分享!
2008-8-8
2008-12-30
发表于 2008-11-13 21:56 | 显示全部楼层
学习了
83 小时
2007-8-14
2020-10-13
发表于 2008-11-14 23:30 | 显示全部楼层
好经验!谢谢楼主分享!
10 小时
2006-8-24
2016-1-29
发表于 2008-11-15 11:28 | 显示全部楼层
顶一个
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
发表于 2008-11-15 13:07 | 显示全部楼层
此法我从来不用.别说代换整个电源前级,有时只是代换一个不达标的元件或是参数不一致的对整机有多大影响,相信做维修的不会不知道.这种代换法主要是稳定性不好,用此法试电源变压器是否不良我赞成.但直接代换了事,我觉得是得不尝失的.除电源变压器坏或是那个重要IC难购外,还没修不好的电源.你们这样换法倒是增加了我的收入,回修此类机我可以下大力气的宰了,另外抗议大成电子版主给此类贴子加分,原因是此不属原创,只要有卖此模块的就有安装的说明,作为版主的你乱加分,助长懒人,实属不该!
[ 本帖最后由 tyming 于 2008-11-15 13:24 编辑 ]
2008-11-20
2008-11-28
发表于 2008-11-22 22:53 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,我就重来不用3线厚模改装,改出来的是整机安全性能大大的降低!还有很多的隐患故障!!
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
发表于 2008-11-23 14:32 | 显示全部楼层
好经验啊。谢谢楼主
121 小时
2005-3-6
2018-5-27
发表于 2008-12-7 13:25 | 显示全部楼层
三线模块对整机的安全是很大,我也不赞成使用,应该集中精力修原机电源,这是对用户负责,我也修过改用此块的电源,有时待机时难启动。很是问题。
和你想遇,很高兴。
81 小时
2008-11-6
2020-11-26
 楼主| 发表于 2008-12-7 14:22 | 显示全部楼层
请各位大师看清楚帖子不是用模块替了事, 而是分清故障部位, 简单的代替谁都会, 仔细的看看再发言
819 小时
2008-8-22
2017-4-18
发表于 2008-12-7 17:26 | 显示全部楼层
好经验啊。谢谢楼主
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2008-12-7 18:22 | 显示全部楼层
我的方法是:把已经查出的有问题的元件和怀疑有问题的元件尽量一次性全部查出,都更换或代换完毕。
试机时尽量不要直接送电试机!先在保险丝处用鳄鱼夹串一适当功率的普通灯泡,凡是带光偶的电源多数都可以不挂接假负载的,同时监测输出电压。
其实对于目前大多数的电子产品来说
只要原理能够理解,电源部分应该是很好修的。
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
2008-5-6
2010-10-15
发表于 2008-12-7 19:51 | 显示全部楼层
收藏了!谢谢分享!
6 小时
2008-8-7
2016-3-19
发表于 2008-12-8 09:34 | 显示全部楼层
说的好我也赞成?
39 小时
2007-3-8
2018-5-21
发表于 2008-12-9 13:05 | 显示全部楼层
各位师傅请看清楚了.人家是教怎样判断电源故障的疑难杂症.是在电源的初级还是次级.不要没看清楚就枉加判断.
GMT+8, 2025-4-30 17:23
