查看: 5406|回复: 16
求助长虹D2521A不开机故障
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2008-11-6 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹D2521A,机主拿来时,打不开机出现“吱吱”叫声,初步怀疑行管(2520AX)损坏,因手头有一只2520DF,在请教了会飞的狼和高压电视两位大侠后,知道了“2520DF是带阻尼的。可以代换2520AX”我就直接代换了行管,结果故障依旧。我随之接入假负载,开机灯泡打亮,高压包1脚150V,因行周围元件无损坏,所以怀疑高压包有问题,换一好的,去掉假负载开机,故障依旧。 头疼啊,还请众位高手给分析分析,指点迷津。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-11-6 11:47 | 显示全部楼层
高压包1脚150V      记得长虹D2521行供电应是130吧?这么高的行供电电压,是不是行过压保护了?
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2008-11-6 11:51 | 显示全部楼层
谢谢,我手头没有资料,所以不知道标准电压,这样我再查查供电电路,
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-11-6 11:56 | 显示全部楼层
原帖由 求助人 于 2008-11-6 11:51 发表
长虹D2521电源部分电路图.
三人行必有我师.我永远是学生.
605 小时
2007-12-1
2024-8-18
发表于 2008-11-6 14:22 | 显示全部楼层
:) 应该是行过压保护了
605 小时
2007-12-1
2024-8-18
发表于 2008-11-6 14:23 | 显示全部楼层
:) 应该是行过压保护了
42 小时
2008-5-12
2017-1-2
发表于 2008-11-6 16:32 | 显示全部楼层
150V  电源电压肯定是过高了:)
819 小时
2008-8-22
2017-4-18
发表于 2008-11-7 10:57 | 显示全部楼层
应该是行过压保护了:)
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-11-7 12:12 | 显示全部楼层
检修电源吧
37 小时
2008-10-26
2011-4-25
发表于 2008-11-12 08:46 | 显示全部楼层
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:24 | 显示全部楼层
感谢众位大侠的鼎力相助,近几天因为单位工作原因,一直未能继续查找故障,时间耽误的太长了,现在才回帖,对不起了。 我将继续检查电源线路,另这几天朋友的同事又送来一台TCL-2969C,还没来得及看,送修时说他人修过,怕难度很大,我到时还会麻烦大家的,介时我会到TCL电视维修版发帖的,谢谢!
20 小时
2007-4-20
2011-11-26
发表于 2008-11-25 17:57 | 显示全部楼层
接假负载应断开行先修电源
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2008-11-26 08:47 | 显示全部楼层
感谢大家的帮忙,机子修好了,在电压调整电路中,有一只47UF/50V及两只22UF/50V电容更换后,电源故障排除,电压可调,并且“吱吱”声消失。去掉假负载,接通行电路,开机,心想这下可修好了,可谁知开机后,出现“嗒嗒”的类似保护电路叫声,怀疑场电路有故障,但没查到有坏的元件,遂将偏转线圈线拔开,开机各电压正常,想偏转坏了,机主要花大钱了,随后不死心,接通偏转线圈又试,还出现“嗒嗒”的类似保护电路叫声,不过却发现一个细节,最终机器修好了,大家会想到什么原因吗?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-11-26 08:56 | 显示全部楼层
哈哈  换上要你猜您也不一定三两次就猜对啊
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2008-11-26 09:41 | 显示全部楼层
,缩小范围,视放板上,
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2008-11-26 10:42 | 显示全部楼层
回复 13楼 李森 的帖子
其实发现视放板管座G2处有规律的打火,将管座拆开清洗后,开机正常了,从左晚到现在,开机试机正常。修该机共烧行管BU2520AF四块,  损失惨重,还有告诉大家该机电源可以不加负载,直接测试。再次感谢为我提供帮助的朋友,谢谢!
141 小时
2006-3-10
2025-4-7
发表于 2014-8-19 11:50 | 显示全部楼层
你把C814,C815换掉就好了。
GMT+8, 2025-4-30 21:59
