金币9 分
威望0 点
UID128443
回帖4
主题5
积分24
阅读权限10
注册时间2008-7-15
最后登录2008-12-11
在线时间0 小时
- 4
- 5
- 24
- 0 小时
- 2008-7-15
- 2008-12-11
通过观察面板指示灯,判断该机故障部位。
1:该机正常二次开机,面板电源红指示灯熄灭,蓝灯点亮并闪烁3秒变为常亮,出现声音及图象,机器正常工作。
2:该机正常二次开机指示灯不熄灭,为CPU工作状态不正常,应检查主机各路电源,数据,时钟,振荡,CPU复位是否正常,面板按键有无漏电情况。
3:该机开机指示灯不亮,可查机器电源及行扫描部分元件有无短路或开路的。
4:该机正常二次开机,面板红指示灯变为蓝灯闪烁,3秒后持续闪烁,说明CPU进入工作状态,是行电路工作异常,检查T401行推动变压器初级两端,有无交流电压,正常应有0-7V间隔1秒的波动电压,证明行推动及行振荡电路工作正常。故障应在行输出部分电路。
5:该机正常二次开机,面板红指示灯变为紫灯持续闪烁,为CPU进入工作状态,是SCL1和SDA1
总线检测到,总线负载故障。
6:该机正常二次开机,面板红指示灯亮,蓝灯闪烁,可查CPU外接晶振,CPU本身是否正常,或储存器24C16损坏。
山东蓬莱:刘玉欣 |
