查看: 2447|回复: 7
[海信] 海信TC3418F屡损行管修了一个月了仍未果求助
2008-11-3
2009-3-14
发表于 2008-11-3 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信TC3418F彩电故障现象为不定期烧行管,该机主要电路:行场/音视频小信号处理IC:TDA8843,行扫描部分:V901(2383推动),V902(2553输出),阻尼二极管VD912,VD915,枕校:V952(BC548),V956(BC558),V957(DD3852)等均查了,没问题。
    本机电压130V长时间监测正常,原因为行管行激励不足损坏,正常时看一天都没有问题,故障出现毫无规律,故障时屏幕右侧出现一条2厘米左右的黑带,类似枕形失真,但另一侧是好的,发现在换台过程中比较容易引发本故障,正常固定一个台(任何频道),故障很少出现。故障出现时行管非常烫,十分钟左右即过热损坏。
    维修过程:1、大面积补焊电路板。2、更换原厂行推动2383、正品行管2553、枕校DD3852。3、用BY228代换阻尼二极管,代换逆程电容和S校正电容后开机试验故障依旧。
    最后把行扫描变压器和TDA8843也更换了,仍然没有效果。没招了,这是我修过的最为棘手的一台彩电,这种故障与偏转线圈有关吗?本故障无规律烧行管,应该不会是偏转坏吧,急求大师指点。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-11-3 09:08 | 显示全部楼层
再检查或代换推动级的滤波电容、推动变压器看看
再不行就换晶振,查行反馈信号……
2008-11-3
2009-3-14
 楼主| 发表于 2008-11-3 12:47 | 显示全部楼层
两个晶振都换了,没有用.电容该换的都换了.
4 小时
2006-3-21
2014-8-9
发表于 2008-11-3 14:57 | 显示全部楼层
行推动2383的供电电路查一下
刘大光 该用户已被删除
发表于 2008-11-3 20:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2008-11-4 00:15 | 显示全部楼层
行推动的电容全换了吗////////////////推动变压器换一下///////////
2008-11-3
2009-3-14
 楼主| 发表于 2008-11-4 10:49 | 显示全部楼层
谢谢大家的启发,问题终于得到解决,故障点非常隐蔽,是行推动变压器接触不良造成的,但我一开始就把其所有引脚焊得牢牢的,因此根本没认为问题在行推动变压器上,在我一次把板平放过程中板的一次晃动行推动电源电压突然变成正常的12.5V(异常时高达20V,接近电源电压),以是用绝缘起子搞击,发现当按压到行推动变压器时电压起伏很大,拆下仔细查看接线柱与绕组引出线焊点,发现很单薄,重新焊接绕组引线后装上试机,故障彻底排除.
      早知道如此,前面直接代换行推动变压器就好了,也不致于走这么多弯路.但我一直认为行推动不易坏,修这么多机从来也没有换过.
2008-11-3
2009-3-14
 楼主| 发表于 2008-11-4 10:51 | 显示全部楼层
行推动变压器好买吗?是否大部分可以代用呢?
GMT+8, 2025-5-1 01:16
