查看: 5883|回复: 19
[创维] 创维32LBAIW液晶电视 怪病一则
2008-11-2
2010-10-18
发表于 2008-11-2 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年买的创维32LBAIW液晶电视,一直使用正常,但近几个月开始出现一个奇怪的现象:
   机器冷启动正常,可正常收看,功能未将异常,且无论看多长时间都没有问题。但是一旦用遥控器选择待机,指示灯由绿转为红色后,就再也无法启动(遥控及面板操作均无反应)。关闭电源开关后,再打开,启动,指示灯红色(如关电源时显示了绿色,则再开时也为绿色),按启动按钮,变绿灯,风扇转,但无声音无图像。反复开关无变化。除非关电源,等待半个小时以上,再开机正常,但选择待机任然会出上面的故障。曾怀疑温度所致,尝试用电扇吹降温,未见成效(也许是未吹到病变部位)。
请哪位大侠指点一下迷津,先谢了。
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2008-11-2 13:32 | 显示全部楼层
本人有些基本电器的维修经验,希望在大侠指导下找到故障所在。
41 小时
2008-11-5
2013-1-3
发表于 2008-11-13 20:05 | 显示全部楼层
是不是软件的问题,重新写一下试试。
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2008-11-14 16:16 | 显示全部楼层
写软件我恐怕自己弄不了。
昨天拆机又仔细检查了一下,主控板上有一个电容顶部明显鼓了(好像是C240),别的板子和原件至少外观上没问题。待机在启动时,绿灯亮,无伴音无图像,Con21 的1,2脚均为5V。困惑中。
2 小时
2008-11-1
2010-11-2
发表于 2008-11-24 02:08 | 显示全部楼层
查晶振和复位
2008-12-13
2009-2-3
发表于 2008-12-13 16:08 | 显示全部楼层
主板的Flash有问题,更换即可,这Flash有创维专用数据,更换时注意!!!!!!!
阿飞5041488 该用户已被删除
发表于 2009-1-5 16:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2009-1-6 12:59 | 显示全部楼层
最近情况有些严重了,中间需要等的时间越来越长了。
有没有朋友有兴趣给修一下,自然是付费的。
我在北京南城
MSN: hz1@live.co.uk
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2009-1-21 10:40 | 显示全部楼层
主板12V转5V(供电给U2/U23)处的一470uF电容鼓掉了,更换后情况问题还没有解决。。。。。。。
开机后绿灯亮时(无图像声音)U23 第4脚0V,u23导通,其它脚基本为4.8V;u23 第4脚 5V
2008-11-2
2010-10-18
原帖由 wangchong76 于 2008-12-13 16:08 发表
哪能买到Flash,如何换呢,没把握。
2008-6-18
2013-12-13
发表于 2009-3-18 14:37 | 显示全部楼层
查CPU、数字电路的电源滤波。
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:15 | 显示全部楼层
最近闲了又开始捣鼓那台老液晶。
再次仔细查了一下, 开机后CPU反馈5.14V,电源板工作,
但12V输出为11.27V,24V输出为24.4V
断开负载后电压变为11.75V和24.2V。
感觉是电源板的问题,准备从此处入手细查。
不知道这11.27的电压会不会影响正常开机。
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:17 | 显示全部楼层
仔细观察发现电源板的24V和12V电压滤波电容(35V 1000uF)鼓包,准备先换掉看看结果。
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2010-1-4 12:54 | 显示全部楼层
更换电源板两个鼓了的电容(35V 1000uF)后,输出电压变成25V 和11.5V,问题没能解决。
U23 第4脚0V,u23导通;u2 第4脚 5V,断开
19 小时
2008-6-11
2015-1-20
发表于 2010-2-7 12:06 | 显示全部楼层
电容的问题换了就好,如果不行的话把数据复位
5 小时
2010-2-2
2014-5-2
发表于 2010-2-8 16:26 | 显示全部楼层
还是去专业维修店那里重写一个数据吧。
zfzfzfzf 该用户已被删除
发表于 2010-3-20 18:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2010-9-19 10:40 | 显示全部楼层
回复 zfzfzfzf 的帖子
确实可以考虑,联系我啊,上面有邮箱地址
2008-11-2
2010-10-18
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:51 | 显示全部楼层
问题已解决。
因为换Flash和数据没有把握,换原装主板成本还挺高(而且创维的原装板显示效果很一般)就尝鲜换了块改装板,原机的一大堆小板都用一块板子给代替了。效果很好,也没有额外多花钱,呵呵。
35 小时
2011-7-1
2017-6-12
发表于 2011-7-30 12:31 | 显示全部楼层
先祝贺你,但原问题你没有解决,很遗憾
GMT+8, 2025-5-1 09:13
