查看: 967|回复: 0
求助:美格777NS屡烧Q501(待机电压控制管)
初级会员
4 小时
2008-8-13
2019-3-16
发表于 2008-11-1 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
初修:通电开机,行不起振,面板待机键不起作用,开盖查Q501损坏  (三极管印字面烧裂)不知型号,用2SA940代用,开机用电视盒试一切正常,交付使用,不曾想到当天电话打来,说还是老问题。
二修:开盖直接查Q501又损坏,用TIP42C代,开机正常,用电脑试机 三天,感觉没问题,交付,当晚用户试机,还是老故障,顾客恼。
三修:开盖Q501有坏,无奈,查图,Q501原型号:HSB772,换之,又好,查其之路无明显短路,调整电脑频率85HZ、75HZ,显示器一切正常,现不敢交付,请高手指点一二。:)
GMT+8, 2025-4-30 23:29
