查看: 1075|回复: 1
常见电源故障
2008-10-31
2008-11-10
发表于 2008-11-1 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小第有几个维修经验想与各位大师一起指点指点。(呵呵在下新手级修过几台机过过招)
测电源时先把行管BE极短接或者焊出来。1电源有吱吱声,先可判断为电源激励不足或是后面有短路。
2无吱吱声,有一点电压,处待机状态,一般为CPU那边出故障和低压部分(如5V或12V、18V)
3电源指示灯不亮,多为电源部分,(我想还有待机部分也有可能引起指示灯不亮)
4电源电压输出只有一半或是更低,有可能是后面负载故障或是电源本身。(我修过一台索尼LX34M90机,开机有继电器声,无光栅,接上灯泡会闪,电压只有6,70伏,还以为是后面负载有短路,查了半天也没查出故障来,一时不知怎么修,后来没事做就用手摇一下电源部分的零件,发现与那个开关膜块第九脚有点松,补焊后,开机正常。所以我想修电源应该多补补焊吧,呵呵
参与人数 1金币 +6 收起 理由
香如故 + 6 好经验谢谢分享
2008-10-30
2016-9-1
发表于 2008-11-2 11:58 | 显示全部楼层
分享啦,
有一次把行管BE极短接,电源还有吱吱声,最后开关变压器坏了
GMT+8, 2025-5-5 08:01
