检修实例仅供参考,此机开机黑屏无字符,行工作。黑屏故障应该是R、G、B 信号丢失所致。用示波器测UD1 第85,86,87 脚至UD7 的R、G、B 信号波形正常,而 UD7 的第161,162,163 脚无三基色波形输出,UD7 工作正常时应该有蓝屏和字符。于是检查UD7 的工作条件都正常,接着检查UD7 的第67-75 脚D0—D4 数据信号和控制通信,发现D0、D2、D3 电压为3V,而D1 只有0.5V, 测两脚对地电阻值,没有漏电,分析该脚与UD1 之间有开路的地方,于是补焊UD1 后开机正常。 |
