查看: 1900|回复: 2
长虹PF2593E无规律自动关机、开机典型故障处理过程
2008-8-4
2009-7-6
发表于 2008-10-28 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人的一台长虹PF2593E购买至今四年来使用效果一直很好,但近期出现了一种奇怪的故障:观看一段时间后不定期的自动关机(处于待机状态),并且一段时间后又自动开机。上述故障现象一般是在观看几个小时后开始出现,但是开关机的时间间隔没有规律。
    上网找到电路图后进行分析,认为产生故障的部位不外乎电源、主控单片机供电电路、复位电路、保护电路、键盘等几部分。经全面检查,将维修重点放在电源部分。该机电源采用STR-G8656厚膜电路,在测试该电路5脚电压时万用表表笔滑动导致3、4脚瞬间短路,总保险烧毁,断电测STR-G8656的1、2脚短路,内部MOS管烧毁,STR-G8656报废。
    将电视带回家中,换上新购STR-G8656,测试电源部分整流管均完好,测试行电路没有发现异常。遂安装好保险,将调压器输出调至30V,将电视机接至调压器输出开机,电视机启动,逐步增加调压器输出电压,电视机正常工作。最后调整调压器输出在170-240V范围内电视机均工作正常,证明更换STR-G8656后电视机电源部分没有任何问题,因失误导致的烧毁STR-G8656故障排除。
    因自动关机、开机故障仍然没有查出原因,继续排查。连续开机4个小时观察电视未出现自动关机、开机故障,难道原来的自动关机、开机故障是由烧毁的STR-G8656引起的?遂暗自庆幸并上床入睡,期间为验证维修效果电视一直开机。半夜起床查看,故障又重新复发,并且现在的时间间隔已经非常短了,仍然没有规律,有时候一分钟内自行开关数次。不过现在这样倒是更容易测试判断了。
    第二天中午开机检测,仍然是无规律关机、开机,且时间间隔非常短,没有规律。马上进行排查,测试待机、开关机电路正常,测主控芯片供电正常,复位电路、保护电路均正常。难道是按键电路部分有问题?请参看附件我专门制作的按键部分电路图。测试主控芯片三脚KEY的电压值,竟然在4.12V-4.93V间无规律跳动!哈哈,故障的真正原因找到了!原来是按键电路漏电所致。马上拆下按键电路板,测量有三个微动开关的导通电阻偏大。原因为按键漏进液体导致漏电所致。不知大家有没有拆开过这样的微动开关,内部有一片中间凸起的圆铜片,各个触点与圆铜片的距离非常近。分析故障原因是这样产生的:家里的小孩子在喝饮料时手上沾有饮料,此时按压按键,因按键位于电视近的顶部且没有密封,液体饮料很容易流入微动开关内。虽然饮料会干枯,但是饮料中的粘稠物在温度高时绝缘电阻会降低,从而产生漏电。
    书归正传,马上用酒精清洗按键电路板,特别是微动开关,用酒精浸泡两遍并反复按压、甩干,测量导通电阻恢复正常。装回电视机,开机测试主控芯片三脚KEY的电压值,稳稳的4.93V!这时观看电视机,终于不再发生自动关机、开机故障!连续拷机十几个小时,电视机没有任何问题,至此故障彻底修复!
    总结本次故障处理过程:第一是人为失误烧毁STR-G8656厚膜电路实属不该;第二是长虹按键放置、微动开关密封有待改进;第三也是最重要的一条是对采用与本机相同按键电路的电视机在发生自动关机、开机故障时应该直接检查按键电路,特别是按键开关有老化、漏进液体的现象的情况下!本人认为该故障具有普遍性,属于典型故障,希望处理过程对大家有所帮助。
[ 本帖最后由 刘东晨 于 2008-10-28 14:50 编辑 ]
2008-8-4
2009-7-6
 楼主| 发表于 2008-10-28 14:54 | 显示全部楼层
回复 顶楼 刘东晨 的帖子
经核实,在主控芯片三脚KEY脚输入4V左右电压,电视机执行开机、关机操作。
2008-8-4
2009-7-6
 楼主| 发表于 2008-10-28 14:56 | 显示全部楼层
回复 顶楼 刘东晨 的帖子
也就是当开关漏电阻为一百多K的时候,相当于操作待机键,从而导致自动关机、开机。
[ 本帖最后由 刘东晨 于 2008-10-28 15:00 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-1 23:12
