查看: 1461|回复: 6
电源引起空调的特殊故障(原创
3 小时
2008-3-15
2015-9-20
发表于 2008-10-23 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源引起空调的特殊故障(原创
今年夏天我在帮美的装空调,遇到了一个奇怪的故障。是这样的。接到一台单相2匹柜机的安装单去装这台空调。完工后试机。通电后有正常的音乐响。开到制冷。室内工作正常当外机一启动后。室内机显示面板整个什么都不显示了。我先想到的是电的问提。先查了下230伏正常。后又找来了一台风扇试了试 也挺好的。又查了下电路有一台5匹机和这台新装的也是一条线路都运转正常。我想应该不是电的问题。又掉了根火线试还是问题依旧    。又从另一台空调上接个零线(以前有这样问题都是零线问题)  。还是以样。就怀疑外机有问题。就新拉来台外机装上。还是老毛病,难到室内电脑板不好。就到店里拿块新的换上故障还是不变。这时我门电的几个师傅都到了还是没解决。以前这样  的问题都是从新拉条零线就解决了啊。可这回从好的空调上拉零线也不行啊????????   该换的都是好的啊,思来想去还应该是电的问题。可查不出啊就打电话到总公司,公司也说是零线问题。是电的零线漂移。可这边好几台空调都是好的啊。没有别的办法了就从变压器上拉了条来。真是奇怪竟然好了。到现在还不明白。为什么其他的几台三相空调是好的。这台单相就不行啊????
2008-8-9
2009-9-4
发表于 2008-10-23 23:24 | 显示全部楼层
因为其他的三相空调正常使用的原因是他们的压缩机是三相的,控制板用的是单相,当零线虚接的时候。因为只有电脑控制板使用单像电流很微弱,是不会受影响的,当你们单相的空调却是压缩机和电脑板都是在大电流经过零线,所以这个时候的虚接的故障就显现出来了,压缩机就无法启动了,你们拿电扇试验也是因为电扇的电流太少了,根本就没有办法检测出来零线虚接的故障了。
34 小时
2008-8-25
2012-6-12
发表于 2008-10-23 23:53 | 显示全部楼层
长见识了
活到老学到老啊!
3 小时
2008-3-15
2015-9-20
 楼主| 发表于 2008-10-24 10:16 | 显示全部楼层
原帖由 lxm203014a 于 2008-10-23 23:24 发表
因为其他的三相空调正常使用的原因是他们的压缩机是三相的,控制板用的是单相,当零线虚接的时候。因为只有电脑控制板使用单像电流很微弱,是不会受影响的,当你们单相的空调却是压缩机和电脑板都是在大电流经过零线 ...
还真是个高人。你说的非常对,后来检察是零线锈掉了。从新接好就OK 了
41 小时
2008-1-9
2013-6-6
发表于 2008-10-25 03:50 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2008-10-25 15:40 | 显示全部楼层
零线问题不可忽视,
零线不实常引起难以解决的故障。
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2008-10-26 21:59 | 显示全部楼层
好资料一定要看。谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-5 18:41
