金币25 分
威望0 点
UID138842
回帖14
主题4
积分30
阅读权限10
注册时间2008-10-11
最后登录2008-11-13
在线时间0 小时
- 14
- 4
- 30
- 0 小时
- 2008-10-11
- 2008-11-13
其实要解决XP速度越来越慢的问题,说简单也很简单,说复杂也很复杂。
简单来说,要看你什么时候配的电脑,也就是说,主要看下你的内存大小,现在的程序需要的系统资源越来越大,很多电脑使用的软件多了,本来256M或是512M的内存就显得有些不够用了,这个时候,设置下你的虚拟内存,可以把他们设置的大一些。解决这个问题最简单的方法就是,根据你的内存型号是DDR1代还是2代的,买个1G的或者更大的内存条就可以了。
机器运行慢,一般来说你要看下你开机以后的系统进程是多少,一般在20-30个左右算是正常,超过35个就不正常了。首先要作的就是更新你机器上的杀毒软件到最新版本,杀毒。然后,就是下载最新版本的查杀木马软件,更新病毒库,查杀木马。接着就是使用工具软件,清除机器中的恶评软件以及系统垃圾,清理注册表,以及使用软件修复系统中的漏洞。再次,清理系统的启动项,关闭不必要的启动项,一般来说,只要留下ctfmon这一个就可以了,这个启动项是输入法,当然,如果你的系统安装了杀毒软件等等,这些软件的启动项也可以保留。最后,当这些操作都完成的话,可以进行系统的硬盘碎片整理了。(个人推荐软件套餐:瑞星杀毒软件+瑞星防火墙+安全卫士360+超级兔子。)
还有一个简单的方法就是重新安装系统,但是这就要求你的机器C盘上没有重要的东西,因为现在我们使用的系统安装盘,一般都是GHOST版的,一般直接把C盘覆盖掉。所以说,我们平常在使用系统的过程中,尽量不要将软件安装在C盘上。安装好系统后,最好把我的文档还有ie的临时目录等设置在其他的盘上。
[ 本帖最后由 隐风 于 2008-10-21 11:18 编辑 ] |
